Предлагают насос Bach bath pump модель TDA 200. Цену хозяева не знают, я тоже. Порыскал по интернету - ничего нет. Сколько он может стоить и стоит ли его вообще брать? Я его в дачном хозяйстве хочу приспособить: воду из бочек перекачивать, или погреб при затоплении откачивать.
По характеристикам имеется следующее (списал с крышки мотора):
- мотор С502
- мощность 1,5 кВт
- максимальный проток 450 L/min (27000 L/H)
- максимальные подъем 15м
- диаметр подключения - 32 мм
- питание 220 В
- маде ин Германия
Это нормальною
Только в быту трудноприменимо. Противоток бассейна если сделать (!)
Бочку наверно сдует к чертям струёй. Если пожарным рукавом до этого оператора не отбросит )
___
Al писал(а):Бочку наверно сдует к чертям струёй. Если пожарным рукавом до этого оператора не отбросит )
ДЫ ладно, у него напор максимальный 16 метров... а при расходе 450 л\мин, думаю раза в три меньше. Этож обычный центробежный насос, поэтому просто кран напоре воткнуть качать воду спокойно...
