Блок управления CU 200 SF предназначен для управления и защиты однофазных скважинных насосов Grundfos SP-A и Grundfos SQ.
Технические характеристики
максимальная сила тока 16 А
степень защиты IP 54
напряжение 220 В, 50 Гц
габариты 250 x 200 x 100 мм
Основные преимущества CU 200 SF
Защита от скачков напряжения.
Защита от перегрузки двигателя насоса.
Контроль уровня воды при помощи электродов.
Особые примечания
В зависимости от типа подключенных датчиков насос может быть остановлен из-за недопустимо высокого давления в системе, работы "всухую", замерзании трубопроводов или недопустимом закрытии вентилей.
В наличии имеется 3 фазные блоки! 89260100156 Сергей
Блок управления скважинным насосом CU 200 S(Grundfos SP-A и
