Не могу включить насос
WooD
Сообщение WooD »
Всем доброго дня суток. Такая проблема поставил насос для повышения давления воды фирмы Wilo работатет все но на оборот когда включаю воду давление не дает и насос отключаеться совсем а когда выключаю воду он включаеться и начинает маслать. Может я что то не то делаю помогите пожалуйста
cineman
Сообщение cineman »
Предполагаю, что датчик протока мог быть трёхконтактным. Требуется вскрытие. Если насос гарантийный - зазывайте гарантийщика. Если нет, то обозначьте полушарие, в котором живёте. Может кто из читателей форума согласится заехать - посмотреть.
Сообщение oleg.dmitrievic »
Сфотографируйте как он стоит. обычно дело в этом. Ну или инструкцию почитайте :)
WooD
Сообщение WooD »
я живу в краснодарском крае город армавир сфотографирую выложу посмотрите но сразу скажу подлючен он правильно он работает дает напор когда его включаеш как при первом запуске но последующие разы он делает на оборот что уже писал выше
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
насос новый не разу не пользовался купили поставили итог при первом пуске такая песня сперва есть а после нет или что то делаю при первом пуске ни то или я уже ни знаю что думать
Там положение этого датчика изменять нельзя при монтаже. в инструкции это как раз и написано. Выже по ней устанавливали? или всетаки неудосужились прочитать?
WooD
Сообщение WooD »
вот как он установлен
Добавлено спустя 43 секунды:
датчик сухого хода снизу далее реле и манометр
ivanich
Сообщение ivanich »
долго смеялся
не ты один. Даже не знаю что вам подсказать если честно.:)
cineman
Сообщение cineman »
WooD писал(а):но сразу скажу подлючен он правильно
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Весь этот пятивыводной фиттинг перенесите на выход насоса. Ну и бак поставьте литров на 18 - 24.
Думаю вы откажетесь все это сломать и переделать как положено. Так что добавьте хотябы расширительный бак в эту хитрую систему. и релюшку на выход насоса надо перенести, с манометром.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Кстати, а кто вам сказал что это все, насос повышения давления? Может этого вам вообще не надо?
Добавлено спустя 37 секунд:
Чет прям дуплетом с тобой ответили :)
Code
Сообщение Code »
Интересно бы проследить за полетом мысли.
Может, автор хотел включать насос, когда входное давление упало, поэтому поставил реле на входе.
Когда слышно, что насос включился, нужно переключать краны.
Все логично и удобно :)
ivanich
Сообщение ivanich »
Я б этот насос поменял на насос Wilo PB-201EA,выкинул оба крана и пятерик с релюхой(они лишние),оставив обратный клапан (поставить после насоса) и добавив фильтр гр.очистки(перед насосом).Вопрос :кто Вам предложил подобную схему.PS вчера очков не было ,а без них ...
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Code писал(а):Может, автор хотел включать насос, когда входное давление упало, поэтому поставил реле на входе.
Не набегаешся,хотя можно и не бегать,а сидеть возле него :mrgreen:
Вот прикол. Как насос еще не сгорел... :D
cineman
Сообщение cineman »
Сам двигатель не сгорит, он воздушного охлаждения. От перегрева плавятся лопасти насоса.
Непоплавятся, на нем они из нержавейки, а вот движок мог, представляешь какое там тактование?
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):Непоплавятся, на нем они из нержавейки
Сопло Вентури в нём обычно пластиковое. Тактования быть не должно. Включился и молотит. Поводов для выключения нет.
а чеж тогда не работает? :)
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
и если я не туплю. то там чето про реле сухого хода еще было, так вот оно и будет отключать насос при каждом его включении, поскольку при этом он будет создавать разряжение перед собой.
сопла вентури стоят в самовсасывающих насосах, а нормально всасывающих их нет.
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): поскольку при этом он будет создавать разряжение перед собой.
WooD писал(а):когда включаю воду давление не дает и насос отключаеться совсем а когда выключаю воду он включаеться и начинает маслать
Это разряжение до насоса будет присутствовать при наличии расхода через насос. Этот насос пытался накачать до выключения реле давления у себя на входе.
ну да, неотрицаю.
ivanich
Сообщение ivanich »
cineman
А что вы предлагаете топику в данном,конкретном случае.Мне ясно,а вот топик не просечёт,да и дорого это и громоздко.
