Нужна помощь!
Messfelrion
Нужна помощь!
Сообщение Messfelrion »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
купили год назад дом, скважина, насос, гидроаккумулятор на 24 л. Всё работало, но позавчера перестала течь вода. Датчик давления, тот, что под баком гидроаккумулятора, показывает ноль. Открутил вход и выход воды, снял этот датчик, вычистил из мембраны всё, скрутил обратно - вода пошла. На 10 минут. Потом всё по новой. Так как в самом железном баке оказалось много воды - решили что мембрана прохудилась. Купили новый гидроаккумулятор, поставили. Вода пошла. Через 30 минут опять тоже самое. Залез в скважину, вытащил насос, вода в скважине есть, насос качает (если раскрутить трубу из скважины - вода льётся), продул все трубы, скрутил, опять 30 минут вода льётся и всё.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Потому что когда всё скручиваешь и вода льётся, насос подкачивает воду в бак, держит напор, но через 30 минут пользования водой она опять перестаёт поступать в бак.
Реле наверное
Messfelrion
Dim@ писал(а):Реле наверное
Я пробовал даже напрямую соединить провода от сети и к насосу. Всё равно ноль. Если напрямую соединить, он же наверное должен качать?
Сообщение oleg.dmitrievic »
А он не качает или не работает?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Дебет у скважины какой?
Messfelrion
oleg.dmitrievic писал(а):А он не качает или не работает?
Дело в том, что он именно не качает. То есть питание к нему идёт, он слегка гудит, но тихо-тихо. Не так как когда качает.
водолейЕкб писал(а): Дебет у скважины какой?
Простите, что такое "дебет" у скважины?
cineman
Сообщение cineman »
Messfelrion писал(а):Дело в том, что он именно не качает. То есть питание к нему идёт, он слегка гудит, но тихо-тихо. Не так как когда качает.
Наиболее вероятно, что кончилась вода. Менее вероятно, что имеет место восстанавливаемый пробой фазосдвигающего конденсатора.
Messfelrion
Я доставал насос из скважины и там воды метра 3,5, вспоминая физику, масса опущенного в воду равна массе вытесняемой воды ~ 1,5-2 метра там точно есть. А вот что такое то, что Вы написали, трудновыговариваемое?
водолейЕкб
Ну вот теперь посчитайте сколько воды в столбе полтора метра при диаметре 120 мм. И подумайте хватит ли ее на 30 минут))))
Messfelrion
водолейЕкб писал(а):Ну вот теперь посчитайте сколько воды в столбе полтора метра при диаметре 120 мм. И подумайте хватит ли ее на 30 минут))))
Хорошо. Тогда такой вопрос: Почему, когда я полностью откручиваю гидроаккумулятор и потом (через минут 15-20) обратно его прикручиваю - вода снова минут 30 льётся, а если не трогаю ничего, даже через 12 часов ничего не появляется? Дело явно не в отсутствии воды.
водолейЕкб
У вас банально нет воды в скважине. Перестаньте ставить опыты над насосом а то спалите его.
cineman
Сообщение cineman »
Messfelrion писал(а):Хорошо. Тогда такой вопрос: Почему, когда я полностью откручиваю гидроаккумулятор и потом (через минут 15-20) обратно его прикручиваю - вода снова минут 30 льётся, а если не трогаю ничего, даже через 12 часов ничего не появляется? Дело явно не в отсутствии воды.
Кажется я понял. Вода уходит настолько, что лопасти оказываются в воздухе, и воздух этот не может продавить обратный клапан в насосе, столб воды в трубе над клапаном и давление расширительного бака. При снятии этого давления воздух всё же проходит через клапан, и вода снова касается колёс насоса.
Messfelrion
Вот это похоже на правду, так как каждый раз, появление воды сопровождается долгим фырканьем (минуты 2) из крана. Какие могут быть варианты по устранению этого?
водолейЕкб
Бурить новую скважину.
Messfelrion
водолейЕкб писал(а):Бурить новую скважину.
С учётом того, что в этой вода закончилась, она так же закончится и в другой и так весь участок можно перебурить. других вариантов вообще никаких нет?
водолейЕкб
Бурите нормальную скважину. Нормальные скважины бурят геологи, а не пара мужичков купившие бурилку, с непонятным образованием и опытом.
cineman
Сообщение cineman »
Чтобы не откручивать бак каждый раз, нужно удалить из насоса обратный клапан (если он внутри насоса) и установить обратный клапан между насосом и трубой. Обычно у насосов внутренняя резьба, потому соединяете насос и обратный клапан ниппелем (боченком). В этом ниппеле сверлите отверстие 0,5 мм. Через него воздух должен уходить из насоса. Счастье закончится, если отверстие засориться песчинкой. Пропустите через отверстие нитку и завяжите на ней узлы внутри ниппеля.
водолейЕкб
Это все колхоз, нормальный выход только один. Возьмите у cineman номер телефона, когда под новый год останетесь без воды, будет кому позвонить. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messfelrion
водолейЕкб писал(а):Бурите нормальную скважину. Нормальные скважины бурят геологи, а не пара мужичков купившие бурилку, с непонятным образованием и опытом.
И сколько это будет стоить? Если обычная скважина стоит от 30'000, то за "геологов" придётся ещё сверху столько же накинуть, и не факт, что они скажут, что здесь есть нормальное место для скважины, да? и в итоге останусь с точно такой же скважиной, но зато пробуренной геологами. Да и где их сейчас найдёшь, нормальных?
Code
Сообщение Code »
Еще вариант - жить какое-то время с этой скважиной, тем более что жара закончится.
Но для этого нужно:
сократить расход (забыть о поливе)
увеличить объем аккумулятора
сделать автоматику, чтобы насос включался на короткое время с большими паузами даже если аккумумлятор не полон.
