Прошу помощь!
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): а вам нужны именно 16ти атмосферные.
Ему скоро и новый насос может понадобится. Расширительный бак подбирается из расчёта не более 2-х пусков в минуту. Это позволяет защитить насос от перегрева пусковым током. В отсутствии бака насос работает в запредельном режиме. Велика вероятность, что компаунд, которым залита обмотка, уже начал разрушаться.
Александриус
Сообщение Александриус »
ivanich
А если у меня в доме три точки водозабора? Значит ваш метод мне не подойдет?
Сообщение oleg.dmitrievic »
нет, он и при одной точке не пойдет, если реле давления есть
Александриус
Подскажите пожалуйста, а может еще что можно подшаманить в моем случае? Просто нет сейчас финансовой возможности все делать по уму..
cineman
Сообщение cineman »
Олег Дмитриевич нехотя достанет с полки свой бубен...
ivanich
Сообщение ivanich »
Александриус писал(а):Подскажите пожалуйста, а может еще что можно подшаманить в моем случае?
Кошелек.
xpurp
Сообщение xpurp »
Александриус
вам трудно потратиться на гидроаккумулятор ~ 5000р, пятиходовое соединение ~ 300р, реле давления ~ 500р?
по моему нервы и регулярная замена "шланга" стоят дороже.
кроилово всегда ведет к попадалову
Александриус
Ребят, всем спасибо за советы и помощь! Буду дальше соображать..
Уже давным давно все до вас изобретено. либо частотный насос без РБ либо обычный и РБ. другого не дано. Причем второй вариант обычно дешевле.
Александриус
Извиняюсь за нескромный вопрос а что значит РБ?
ivanich
Сообщение ivanich »
Александриус
РБ-расширительный бак. :mrgreen:
Александриус
Скажите, а что будет если снять обратный клапан и реле давления и подключить напрямую в дом?
Александриус писал(а):что будет если снять обратный клапан и реле давления и подключить напрямую в дом
Обратный клапан перестанет создавать сопротивление, давление в трубе стабилизируется и будет постоянным. Недолго.
Александриус
Почему недолго?
Зависит от насоса - если насос качественный, то может и долго. Вы попробуйте - расскажите.
ivanich
Сообщение ivanich »
Александриус
Почемучка :D
Александриус
Почему вам трудно потратиться на гидроаккумулятор ~ 5000р, пятиходовое соединение ~ 300р, реле давления ~ 500р плюс на специалиста который это смонтирует и запустит 5000-10000р?
ivanich
Сообщение ivanich »
У него реле давления есть и петярик видимо тоже.Надо шланг армированный,реле сухого хода и РБ.
Последний раз редактировалось ivanich 06 окт 2013, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Александриус
А если таким макаром как я сказал подключить, то реле давления можно не снимать? Сантехник его к трубе приварил..
