можно ли устанавливать последовательно циркуляционный насос
Добрый день.
Знатоки подскажите пожалуйста!!!
Ситуация такая, раньше стоял отечественный котел, система отопления закрытая, коллектор на 5 контуров 3 контура теплый пол на 1-м этаже, 2 контура радиаторы на втором, на подаче стоит насос грюндфос, 2 года назад заменил котел на корейский деу, пришел установщик и говорит свой грюндфос можешь выкинуть в котле есть насос, я его оставил в системе сворачивать не стал. Первый год все работало но на втором было гороздо прохладнее чем на первом этаже, не стал заморачиваться отбалансировал на коллекторе, стало нормально.
В этом году поключил еще контур в баню метров на 100 из 16м/п запустил систему и увидел что не прокачивает последний контур теплого пола на коллекторе.
Подскажите пожалуйста можно ли задействовать старый насос? что бы прокачать теплоноситель, и насколько это вредно для котла?
п.с. прошу не судите строго, я ботаник в отоплении:)
не то что бы я хочу, просто установщик котла сказал что насосы в паре работать не будут, у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включенoleg.dmitrievic писал(а):Вы хотите всю систему одним котловым насосом продавить?
Ну вообще, по уму на каждый контур свой насос должен быть. особенно если эти контура совсем не маленькие, типа дома и бани.
- свет Ляксеич
Re: Re:
Попробуйте для начала убрать этот насос. Он дополнительное сопротивление создает.artful писал(а):у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включен
У меня слабо развиты телепатические способности, но даже исходя из того что я вижу - надо установить один насос на радиаторное отопление дома, один насос с подмешивающим клапаном на теплые полы дома, один насос на радиаторное отопление (или теплые полы, но тогда надо подмес предусмотреть) бани.
Из котла можно вытащить насос и вместо него поставить перемычку, а насос задействовать на какойнть из контуров. В общем выкладывайте фотографии и схему того, что у вас накулибничено.
спасибо Dim@, по большому счету Вы все правильно поняли стоит один коллектор на 5 контуров перед коллектором насос в конце добавил еще на три контура 2 заглушил а на один баню повесил, я думал про узел подмеса, теперь походу весной точно все таки придется переделывать, просто мне эту зиму то как то надо перекантоваться:) Если я включу второй насос в сеть поможет ли мне это и чем это может грозить?
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Re: Re:
Re: Re:
согласен что он создает доп сопротивление, но ведь там крыльчатка она вертится, мне кажется это сопротивление настолько не значительно, что смысла убирать насос нет.свет Ляксеич писал(а):Попробуйте для начала убрать этот насос. Он дополнительное сопротивление создает.artful писал(а):у меня получается от котла через 1,5 метра на подаче стоит насос, но не включен
- свет Ляксеич
Дим, это при одинаковых насосах? А если у него в подачу врезан, к примеру, 25/3, а в котле стоит 25/7. Первый не будет мешать второму?Dim@ писал(а):При включении насосов паследовательно увеличивается напор, при включении насосов паралельно - расход
Re: можно ли устанавливать последовательно циркуляционный на
Сколько слов! Насос есть. Включите на маленькой скорости и посмотрите. Циркуляция должна улучшиться. Если возникнет шум в насосе (кавитация) или в котле (закипание) повысьте давление в котле или уменьшите температуру на подаче.
Вааще то два параллельных насоса увеличат расход и увеличат перепад давления на их общей нагрузке.Dim@ писал(а):При включении насосов паследовательно увеличивается напор, при включении насосов паралельно - расход
Но суть не в этом. Ссуть в том, что систему менять надо. Я так и не нашёл упоминания о роли этого нового котла. Это двухконтурный настенник? Если да, то нужно городить стрелку на отопительном выходе или снимать с трёхходового сигнал его положения для запуска насосов лишь в период работы котла на отопление.
- ARGUS
добрый день. если в вашей системе будет работать два последовательно подключеных насоса с разными характеристиками, будут создаваться области с избыточным и с пониженым давлением, что скажется не только на насосах (оба ротора будут работать с повышеной нагрузкой, через катушку будет идти больший ток, и как следствие спекание обмотки и выход насоса из строя) но и на кпд всей системы отопления.artful писал(а):Добрый день.
на практике часто встречал такие перлы, и в общем то насос может проработать довольно долго )
если короче - желательно переделать, но и ничего смертельного не случится, если подключите второй насос.
