Очень нужна помощь!
Очень нужна помощь!
Добрый день! Очень,очень нужен Ваш совет!У меня в частном доме нет воды,а у соседа немного ниже вода течет с водопровода. Подскажите пожалуйста какой мне нужно купить насос,чтобы до меня доходила вода,работала стиральная машинка и душевая кабинка. Насосов сейчас так много. Спасибо! Выбираю между SPRUT GPD 15-9А и SPRUT GPD 15-12А. Может я ошибаюсь? Может нужен другой тип насоса?
Re: Очень нужна помощь!
.Дом одноэтажный,давления воды плохое , Вода бывает, думаю давление в трубах снижают. Вот и сейчас уже 2 недели сижу без воды.
А какой насос?
А какой насос?
Спасибо! А он не сгорит,если будет тянуть сначала воздух?
Некоторые сгорят, некоторые защиту имеют. Только насос этот нужно ставить у соседа. Если вода у соседа есть всегда, то можно у соседа установить только обратный клапан на трубе, идущей к Вашему дому. Насос в этом случае можно установить в Вашем доме.Лена1 писал(а):Спасибо! А он не сгорит,если будет тянуть сначала воздух?
