Grundfos MQ 3-45
cineman
Grundfos MQ 3-45
Сообщение cineman »
Этот насос Grundfos MQ3-45 у клиента установлен в доме. Он сосёт воду из колодца, подъём выды из которого составляет 2,5 метра. Но по горизонтали от колодца до насоса проложен металлопластик внутренним проходом 16 мм и длиной примерно 15 метров. Насос в процессе работы отключается на долю секунды. Периодичность отключения 11 - 14 секунд. Мысль возникла, что отключения происходят по сухому ходу от скопления воздуха из перекачиваемой воды, что происходит от кипения воды в насосе из-за разряжения на этой металлопластиковой трубе. Клиента эти отключения не беспокоили прежде, а теперь насос стал уходить в аварию и требовать ручного перезапуска. Насосу уже 10 лет. Проблема ухода в аврию началась лишь в этом сезоне. Приёмный фильтр в колодце чистый, уже проверял.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Уже обсуждали вроде бы. MQ управляется по протоку. Возможно датчик протока глючит. Как вариант подкачать давление в мембранном баке. Только когда проверять будешь оно там все спустится(( нужно подкачивать с запасом ...
меньше знаешь-крепче спишь :)
cineman
Сообщение cineman »
Авдеев писал(а):MQ управляется по протоку.
а ещё и по давлению.
Авдеев писал(а): Возможно датчик протока глючит.
Глючит с такой периодичностью?
Авдеев писал(а): Как вариант подкачать давление в мембранном баке.
Какая связь? Насос близко не добирается до давления отключения на момент этого периодического отключения.
cineman писал(а): Насосу уже 10 лет.
думаю что проблема в этом
Авдеев
Сообщение Авдеев »
cineman писал(а):а ещё и по давлению.
по давлению она не управляется. Только по протоку
cineman
Сообщение cineman »
Авдеев писал(а):по давлению она не управляется. Только по протоку
Откуда информация?
Авдеев
Сообщение Авдеев »
из жизни :D
VikT
Сообщение VikT »
Включается по падению давления, выключается - при отсутствии протока.
