Тема: Задачка. Дыра в шланге
Сообщение abx » 01 янв 2017, 16:54
Насос "Малыш" (давление h) опущен в колодец и поднимает воду по шлангу диаметром d1 на высоту h1, где установлен кран. Зимой вода в шланге замерзла. Чтобы избежать этого следующей зимой, хозяин решил проделать отверстие в шланге вблизи насоса.
Вопрос. Какого диаметра d2 должно быть это отверстие, чтобы при работе насоса вся вода вытекала через него, а мощности насоса хватало бы только на то, чтобы поднять воду на h1, но из крана бы она уже не лилась.
abx
Сообщение oleg.dmitrievic » 01 янв 2017, 18:46
А если забьет?
Сообщение cineman » 01 янв 2017, 21:25
Какой смысл защищать шланг от замерзания? Шланги растягиваются и не повреждаются льдом. А любой шаровой кран содержит в себе остатки воды и может быть разорван льдом.
В самой постановке задачи нет понимания того, что потребитель воды имеет сопротивление, которое так же можно выразить высотой водяного столба. Это сопротивление нужно добавить к высоте крана. Иначе можно создать дырку, при которой столб воды из насоса поднимется на высоту крана и ....остановится.
cineman
Изображения: 4
Сообщение Code » 01 янв 2017, 21:53
Я другое не понимаю - зачем включать насос, если вода не должна подниматься?
А для решения проблемы ставится дренажный клапан от системы полива.
Давления нет - вода уходит через клапан. Давление есть - клапан не пропускает.
Code
Вернуться в Насосы, насосные станции
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1 и гости: 6
