дренажный насос
heating
дренажный насос
Сообщение heating »
Коллеги подскажите пожалуйста
где можно раздобыть инструкцию
на дренажный насос
Inox Pompe
Speed 30 M
как можно выставить высоту подъема поплавка, при котором будет включаться насос?
заранее благодарен
Al
Сообщение Al »
раз есть название- есть и производитель на шильдике :)
Поплавок, если он не встроенный в насос, привязываете к трубе ( прутку), вертикально опущенному в ёмкость, и вылет провода делаете таким, чтоб шарик поплавка перекатывался там, где макс. и мин. уровень жидкости. Главное, чтоб поплавок по пути ничего не задевал :) Поэтому при большом перепаде уровней жидкости ставят 2 поплавка- мин. и макс. ещё можно 3-й на аварийное переполнение ёмкости. Удобно использовать спец. противовесы- пруток с перемещаемым грузиком, чтоб поплавок не болтался по ёмкости.
heating
Сообщение heating »
[quote="Al";p="37273"]раз есть название- есть и производитель на шильдике :)
Поплавок, если он не встроенный в насос, привязываете к трубе ( прутку), вертикально опущенному в ёмкость, и вылет провода делаете таким, чтоб шарик поплавка перекатывался там, где макс. и мин. уровень жидкости. Главное, чтоб поплавок по пути ничего не задевал :) Поэтому при большом перепаде уровней жидкости ставят 2 поплавка- мин. и макс. ещё можно 3-й на аварийное переполнение ёмкости. Удобно использовать спец. противовесы- пруток с перемещаемым грузиком, чтоб поплавок не болтался по ёмкости.[/quote]
Inox Pompe - энто и есть производитель...
Speed 30 M - модель
спасибо разобрался. :P
Al
Сообщение Al »
хорошее название фирмы- насос из нержавейки :)
heating
Сообщение heating »
искал их сайт,
так и не нашел
