Тема: Разводка от камина
Разводка от камина
Сообщение Стажер » 03 авг 2009, 20:33
Подскажите, пожалуйста чем можно сделать разводку теплого воздуха от камина, полагаю, что пластиковые короба не подойдут? Чем изолировать вентиляционные трубы с теплым воздухом, температура 70*С ? Как предпочтительнее вести разводку, в комнатах или по чердаку, одноэтажного здания? Есть ли разница на какой высоте будет организован выход анемостата, если планирую обойтись без вентилятора (из практики в парилке теплый воздух только у потолка)?
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
Стажер
Изображения: 0
Сообщение Mike08 » 04 авг 2009, 09:38
Я делал разводку алюминиевой гофрой. Изолировал фольгированной каменной ватой короб, внутри которого идут воздуховоды. Полагаю что в одноэтажном здании вести воздуховоды на чердак не имеет никакого смысла, выход теплого воздуха в помещения должен быть как можно ближе к полу ( но не ниже верха топки естественно).
Mike08
Re: Разводка от камина
Сообщение Стажер » 04 авг 2009, 19:16
Хотечу сделать как-то так. Соответственно выход труб с теплом либо под потолком, либо по чердаку.
В оригинале:
Стажер
Изображения: 0
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Сейчас этот форум просматривают: Маслов и гости: 11
