Вентиляция на кухне студии
Здравствуйте!
Подскажите как правильно организовать вентиляцию на кухне студии.
Новый дом, на кухне закончен ремонт - поклеины плитка и обои.
Планируется установка электроплиты и соответственно вытяжка над ней.
Вопрос как проложить вентиляционную трубу от вытяжки в вентиляционный канал,
какого она должна быть диаметра, и как ее провести если мешает канализационный стояк.
Нужно ли ставить обратный клапан и в каком месте?
Для начала стоит сменить управдома, чтобы не запускать такие недоделки. Если подобные работы начинаются без участия человека, принимающего технические решения, то должен свершиться естественный отбор, заказчик должен съесть подрядчика. Принудительная вентиляция в многоквартирных домах запрещена потому, что опрокидывает расчётный режим работы домовых каналов. А если не снабдить квартиру приточной вентиляцией, то такой приточной вентиляцией станет к примеру вентиляционная дырка в туалете. И разряжение в кухне, образовавшееся от работающей вытяжки, будет пополняться воздухом из туалетного вентиляционного стояка. Весь этот набор кубиков, который продают нам в магазинах, не обязательно должен сложиться в полноценную систему. Меньше будет проблем, если вытяжка плиты и приток будут выведены сквозь фасад здания на улицу. В этом случае не будет затронута коллективная вентиляция. Но возникнет проблема зимнего обмерзания вытяжной трубы. Пар от кастрюли может намерзать на фасаде ужасной бородой.
- Джордано
Диаметр - как на на выходном патрубке из вытяжки. Обратный клапан ставится на тройнике, который установлен в любом месте трубы от вытяжки в вентканал. он должен закрываться, когда вытяжка включена.
Ну вот тут схема правильная http://www.ayro.by/info/ventilation/" onclick="window.open(this.href);return false;
Где-то видео видел, не нашел. По нему у себя делал.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
http://rems-info.ru/obratnyj-klapan-dly ... jacii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Джордано писал(а): .... Диаметр - как на на выходном патрубке из вытяжки. ......
Ну да. И позор профессионалу.
При том сечении что есть на выходе вытяжки и при производительности по воздуху вентилятора этой вытяжки на выходе получаете чуть ли не турбину, т.к. скорость этого воздуха начинается от 12-15 м/сек и до бесконечности. А "бесконечность" определяется "хотелкой" автора темы.
И через некоторое время благодаря таким "прафесианалам" создается на форуме еще одна тема - Почему ревет вытяжка и как сделать чтобы такого не было ..."
Для автора темы - ответ прост.
Вам правильно выше написали, что каналы ВЕ не предназначены для таких объемов воздуха. И если Вы сделаете как Вам советует "профи" Вы можете получить что все д....мо (в переводе на русский, ароматы) из канала ВЕ саузла будет у Вас в квартире. Если Вам нравятся запахи "русского леса" или "кустов малинника" - можете делать. Как говорят в народе - "Вас пердуперждали ..."
Поймите правильно. Все проекты многоквартирных многоэтажных и не очень многоэтажных домов не предусматривают присоединение вытяжки к каналу естественной вентиляции. Делая такое "безобразие" Вы не только не получаете нормальную работу вытяжного зонта но и гробите естественную вентиляцию кухни. Пусть там будет сотня всяких прибабахов чтобы, типа, все работало, поймите правильно, все это только ухудшает работу ВЕ.
А тех кто такое предлагает и делает, как говорят в народе, за вредительство надо "расстреливать три дня подряд, три раза в день и до смерти ...", т.к. не хотелось бы чтобы "закон леса" укоренился в жизнь ...
Остается вопрос по Чернышевскому - "Что делать ? ..."
Есть не лучший но единственный и правильный вариант. Это - рециркуляционный вытяжной зонт.
В идеале, не тот что сейчас предлагается с одним, так называемым, угольным фильтром. Это - фикция. Если хочется чтобы все работало надо искать или самому делать такой зонт у которого несколько степеней фильтрации.
Как минимум :
- грубая очистка от паров жира. Может быть как из фильтровального материала так и нормальный металлический жировой фильтр
- мешки наполненные силикагелем для осушения воздуха от водяного пара. Этот материал многократного использования. Просушил на плите и снова можно ставить
- угольный фильтр для удаления и уничтожения запахов в прогоняемом воздухе
- бактерицидные лампы для доудаления и доуничтожения запахов в прогоняемом воздухе и обеззараживания его
Это тот минимум что должен быть. И такие зонты есть. Но стоимость их - "мама не горюй ..."
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003
Издание официальное
9.5 Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха в помещениях и равномерность его распространения. Вентиляция может быть: с естественным притоком и удалением воздуха; с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе совмещенная с воздушным отоплением; комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха с частичным использованием механического побуждения.
Я в вентиляции вобще не разбираюсь, это к
СНиП 31-01-2003
Издание официальное
и к этому:cineman писал(а):Принудительная вентиляция в многоквартирных домах запрещена
Я не видел всех проектов. Не, не, не я решения не знаю. Но вот противоречия налицо. А может СНиП устарел?vikkkkktor писал(а): Все проекты многоквартирных многоэтажных и не очень многоэтажных домов не предусматривают присоединение вытяжки к каналу естественной вентиляции
СНиП не запрещает делать вентиляцию с принудительным побуждением ...проектировщику здания. Я живу 17-ти этажном доме, в котором на последнем этаже нет вытяжной вентиляции вообще. Всё потому, что высоты столба на последним этажом недостаточно для устойчивого направления потока. И всё потому, что отточная вентиляция не принудительная. Это как заземление, которое приличному совецкому человеку было ни к чему.гpязнуля писал(а):А может СНиП устарел?
КАК!!!!????? Зачем пишишь???
Я что долбанулся? Читаюcineman писал(а):Принудительная вентиляция в многоквартирных домах запрещена потому, что опрокидывает расчётный режим работы домовых каналов.
cineman писал(а):СНиП не запрещает делать вентиляцию с принудительным побуждением ..
cineman писал(а): Принудительная вентиляция в многоквартирных домах запрещена потому, что опрокидывает
cineman писал(а):СНиП не запрещает делать вентиляцию с принудительным побуждением ...проектировщику здания.
Наверное ...гpязнуля писал(а): .... Я что долбанулся ? ...
Покажите тот пункт где написано что механическую вентиляцию можно втыкать в каналы ВЕ !!!!
А cineman на все 100% прав.
Делать механическую вентиляцию никто не запрещает.
А портить то что сделано строителями, согласно проекта, и по Акту разграничения ответственности Вам не принадлежит, а точнее, принадлежит в качестве общедомовой собственности УК - дело противозаконное. И если УК "упрется" то Вы еще под "приговорчик" загремите и за свой счет все восстанавливать будете. Просто этим никто не будет заниматься, т.к. мелочовка и "соседи как нибудь сами разберутся ..." .
Снова повторюсь я только читаю ваши посты ну и 5 минут уделил нормативке. Я однозначна не найду этот пункт, а может его и нет. А вот Вы знаете что запрещено, то точно должны знать, пункт где это указанно. А с чего все взяли что дом многоквартирный? Больше похоже на коттедж, может этот вент канал и есть для подключения вытяжки? Или все каналы раздельные.....vikkkkktor писал(а):Покажите тот пункт где написано что механическую вентиляцию можно втыкать в каналы ВЕ !!!!
Во-первых, не надо передергивать и не надо считать себя умнее других. Прицепиться можно и к столбу. Что Вы и делаете, выдергивая Вам удобные фразы.гpязнуля писал(а): .... точно стебусь, а как не постебаться? Сначала низя, потом можно но чуть-чуть. Потом типа "докажи", я же ничего не утверждаю, я цитирую ораторов и СНиПы. ...
Во-вторых, Вы не стебетесь.
Вы вводите "местных", пришедших на форум за помощью а не за Вашим "стебом", а точнее "флудом", в заблуждение. Да еще и в какое заблуждение ...
Одно, если бы это был раздел под названием "Поп...трепалка". Могли бы стебаться хоть доуср ...чки.
Здесь, насколько понимаю, люди задают нормальные серьезные, кому-то непонятные, вопросы.
К чему все это.
Да к тому что если т.н. "гуру" между делом "постебаться" решил..... Грошь ему цена .... какой бы он "хорошим" не был ....
vikkkkktor писал(а):Ну да. И позор профессионалу.
vikkkkktor писал(а):А тех кто такое предлагает и делает, как говорят в народе, за вредительство надо "расстреливать три дня подряд, три раза в день и до смерти ...", т.к. не хотелось бы чтобы "закон леса" укоренился в жизнь ...
Все понимаю\. согласен. Обругать и оценить - это не флуд. Причем самый сильный аргумент:vikkkkktor писал(а):Да к тому что если т.н. "гуру" между делом "постебаться" решил..... Грошь ему цена .... какой бы он "хорошим" не был ....
А флододеры СНиПы в аргументацию приводят. Так что там со ссылкой на нормативку?vikkkkktor писал(а):как говорят в народе, за вредительство
- РоманМ
Мда...vikkkkktor писал(а):Во-первых, не надо передергивать и не надо считать себя умнее других. Прицепиться можно и к столбу. Что Вы и делаете, выдергивая Вам удобные фразы.гpязнуля писал(а): .... точно стебусь, а как не постебаться? Сначала низя, потом можно но чуть-чуть. Потом типа "докажи", я же ничего не утверждаю, я цитирую ораторов и СНиПы. ...
К чему все это.
Во-первых, ты нашего немытого не трожь!
Во-вторых, вопросы он правильные задавал, а если их кто-то не понял, то вначале он честно предупредил что вентиляции ни бум бум!! И других попросил разъяснить некоторые вопросы.
В-третьих, для особо одаренных прямым текстом сказано читайте СНиПы!!!!!! А уже на их основании задавайте вопросы!!!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
И да! Стеб стебу рознь!! Скажите спасибо что в нём крупицы истины есть, а не кидалово!!!
Очень чей-то портрет "отмывается от грязи ..."гpязнуля писал(а): .... А флододеры СНиПы в аргументацию приводят. Так что там со ссылкой на нормативку? ....
Мне номера документов никакой дельной информации не несут и не дают.
Мне достаточно того что читал и запомнил как рабочую информацию. Мне нужна информация а не номер документа.
Ну, спасиба !!! Лоб разбить от благодарности что не кидалово ???РоманМ писал(а): .... Стеб стебу рознь!! Скажите спасибо что в нём крупицы истины есть, а не кидалово !!! ...
Стебаться можно с тем кто, как говорят, " в теме вопроса ..." И там где это разумно. Допустим, в Флудилке.
