Установка септиков по ГОСТу. Москва и МО
Правильная установка септиков, накопительных емкостей под сточные воды и канализацию. Тел. (495) 648-81-84 stroimteplo.ru
Последний раз редактировалось Dim@ 05 июн 2013, 11:50, всего редактировалось 3 раза.
грунт глина, со временем глина имеет свойство "поглащать" в себя песок и в этом месте происходит усадка почвы. что бы этого не произошло, и каждый год не перекладывать тратуарную плитку, укладывается геотекстиль.
бетонное основание необходимо для фиксации бочки от выдавливания её грунтовыми водами на поверхность (например пустую бочку весной когда верховодка)
- Пятницa
Там ещё ремни есть, которыми притягивают-привызывают бочку к бетонному дну.Valeriy писал(а):А подскажите, с какой целью в данном случае геотекстиль и бетонное донышко?
Дима правильно написал: засыпка песок и цемент. Получается бетонный кубик.
Насчёт текстиля - не уверен, что нужен обязательно....потому, что есть цемент в засыпке...
Все гениальное - просто.
Пятницa писал(а):Такие вещи не переносятся
Если дом будет впоследствии пристраиваться, или возводиться другие постройки на участке, такая ситуация возможна.
Не уверен, что это жесткое правило; на практике придется в расчет принимать крупность песка и марку цемента - поскольку раствор нужно сделать достаточно непрочный, но при этом нужно, чтобы он не "сыпался".Dim@ писал(а):пропорции давно уже определены 1:10
