Аналог автоматики 630 EUROSIT
Есть энергонезависимый котел DANI 18. Хочу поменять блок автоматики на другой с возможностью подключения внешнего термостата. 630 позволяет регулировать температуру только по воде.Посоветуйте, пожалуйста чего нибудь. Заранее благодарю.
Re: Аналог автоматики 630 EUROSIT
SIT 820 mV и комнатный термостат.Можно не устанавливать термогенератор,а подключить в цепь батарейку 1.5 В .Суммарная длина двухжильного провода котел -термостат 50м. С термогенератором 30м.
А я от куда знаю? Ваш котел я не видел. 820 больше 630 раза в полтора.Резьбы одинаковые.Стоимость у нас 5000руб.Примерно.Стоит ли овчинка выделки?fedylka писал(а):Так получится переставить или нет?
Если для экономии газа,то эффективнее установка насоса в систему отопления.Расход уменьшает примерно на треть.Для комфорта можно подключить насос через простейший комнатный термостат.Дешевле будет.
Уважаемый мвс вот фото котла http://domzelenograd.ru/popup_image.php?pID=683?=" onclick="window.open(this.href);return false;
И еще - насколько я понимаю в 820 нет специального разъема под термостат, и соответственно надо подключать в разрыв термопара - клапан? И если до термостата метров 10 будет работать без доп источника питания? Или все методом тыка?
Практика все равно теорией должна подтверждаться (быть объяснена).аристошка писал(а):но практика это другое
Без этого рассказы про экономию 30 % ( !!!) газа - просто частные случаи, не переходящие в систему. Предлагается видимо просто ВЕРИТЬ в переход частных случаев в общую "систему", типа того, как это обычно предлагается в рекламе.
Терморегулятор SIT820 работает от термогенератора(не от штатной термопары).Его надо приобретать и устанавливать отдельно.Альтернатива -батарейка.
Такая модернизация этого котла мне кажется не целесобразна.Дело в том что у нас один из трёх таких котлов уже потек.Вобщем не внушает доверия.
Что касается установки .Возможна без переделок.Но дорого ,черт возьми.
Что касается экономии.Непрерывно работающий котел расходует меньше .Установите давление согласно паспорта регулятором давления автоматики.Не будет перегревать.Не будет отключатся.
Еще один вопрос: такой Термогенератор ТГ-4 подойдет http://e.supergas.ru/popup_image.php?pID=246&image=0" onclick="window.open(this.href);return false; ? И все таки куда подключать термостат?
Давайте электронный адрес.Кое что сброшу.
