Металлопластик,полипропилен?
У меня уже есть канал-труба 160мм ,на глубине 1200мм , 14метров с поворотом 2*45 +500мм ввод в дом через цоколь. Пройти поворот в этом канале можно реально только чем-то , что гнется легко .Трубы из шитого ПЭ для ТП подходят для этой цели . Чем теплотрассу тянуть в этом канале ?(проблема прохода поворота) эдак диаметром 25-32 + кислородный барьер.С уважением .
Дойдите до поворота с двух сторон. В месте поворота откопайте и поставьте соединение. После опрессовки все закопаете. И, прислушайтесь к тому, что Dim@ говорит:gals19 писал(а):Пройти поворот в этом канале можно реально только чем-то , что гнется легко
Я положил Упонор - даже получил удовольствие от работыDim@ писал(а):Варианты: Rehau rauthermex или Uponor - теплоизолированные трубы для наружной безканальной прокладки.
У меня был негативный опыт по экономии при прокладке наружной теплотрассы - вот здесь последствия можете прочитать http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=14759" onclick="window.open(this.href);return false;
Монтаж систем отопления:
Re: Металлопластик,полипропилен?
Что металлопластик что полипропилен: Всё дело в качестве материала. Иногда попадается и хорошее качество металлопласта и не придраться. А иногда и несовсем.
Нужен хороший производитель!
Коллеги я в шоке
Мы разговариваем про ппр на отопление???!
Слышал кто нибудь про армированный ППР??!
А про армированный стекловолокном???!
А про ППР Banninger???!
Кто-нибудь учитывает про линейное расширение???
Прежде чем брать в руки паяльник доя полика и собирать систему НЕОБХОДИМО просчитать прямые участки.
Вот где оно ЛИНЕЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ.Трубка PN 20 при температуре теплоносителя 70-80 град. растяниться на 75 мм.,армированая на 15 мм.
У металлопластика отсутствует такая проблема.Если мы ставим МП на отопление,то мы используем ТОЛЬКО ПРЕСС фитинги и ТОЛЬКО TIEMME.
наклею
Какие ещё резинки ? На металлопластике в качестве уплотнений применяется не резина а EPDM, у которого температуростойкость намного выше, чем у вашего полипропилена.Сергей15.76 писал(а):резинки на метапласте скоро на горячей воде в негодность придут.
Домик для жирафовbolo9060 писал(а):Первый объект - трех этажный дом с естественной циркуляцией. То есть температура почти всегда больше семидесяти
Это с какого бодуна температура теплоносителя в отоплении должна быть постоянно выше 70 ?
У металлопластика намного меншьше расширение под воздействием горячей воды, соответственно срок службы на порядок больше. Посмотрите выбор металлопластиковых труб на этом сайте: magazintepla.su Рекомендую Rehau stabil.
- Guven Plastik
- Abil
Цена на полипропиленовые трубопроводы ниже, чем на металлопластик. И на трубы, и на фитинги.
Однако рабочая температура у ПП труб меньше, чем в металлопластика.
Трубы и фитинги из термопластов следует применять (по ГОСТ Р 52134) в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением pмакс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26.
Подробно таблицу я не буду цитировать. Отмечу, что в ней определено, что при Tмакс — максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени, время жизни составляет от 1 (радиаторное отопление) до 4,5 (напольное отопление) лет. Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах Tраб, Tмакс, Tавар и составляет 50 лет. При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме Tавар, следует пропорционально уменьшить.
Поэтому сравнивая материалы для систем отопления необходимо учитывать эти температурные ограничения. Надо закладывать бОльшие радиаторы, если мы будем снижать расчетную температуру для полипропилена. И сравнивать стоимость системы (трубы и правильные - по температуре теплоносителя - радиаторы).
На системах водоснабжения у ПП труб явное преимущество.
Что с диффузией кислорода через стенки труб? Металлопластик имеет против этого сплошной слой алюминия. Что имеет полипропилен? В лучшем случае - только перфорированный слой алюминия.
А для водоснабжения у ПП труб явное преимущество.
