трехходовой клапан
трехходовой клапан
Задача: когда пропадает вода идущая самотеком (падает давление в трубе) переключиться автоматически на резервную емкость. Думаю что нужно установить трехходовой клапан для холодной воды перекрывающийся в зависимости от давления. Но такового в интернете найти не могу. Посоветуйте, пожалуйста.
через э\магнитный клапан и реле давления можно:
давление упало - реле давления вкл - контакт на э\магнитный клапан, клапан открылся, пошла вода из резерва
давление поднялось - реле давления выкл - пропал контакт с э\магнитного клапана, клапан закрылся, пошла вода из магистрали.
после реле давления(должно стоять на основной магистрали) и на выходе из резервной емкости поставить обратный клапан. на выходе с резервной емкости поставить обратный клапан. Не забыть в резервную емкость установить защиту от сухого хода (лягушку)(если будете насос использовать) и защиту от перелива(например quickstop или туже лягушку). Также учтите, что вода в емкостях если долго не используется может затухнут. Поэтому или часто промывать или использовать схему магистраль-емкость-насос-потребитель.
Как-то так.
Как-то так.
Re: трехходовой клапан
Во всем Мукачево трехходового крана на который можно бы посадить редуктор давления не нашел. Максимум - трехходовые термосмесители. Ткните носом в какой-нибудь трехходовой клапан в интернете совместимый с редуктором давления.
возможно, потребуется ставить повышающий насос в перспективе - потому хотел бы сразу поставить редуктор с защитой от сухого хода на трехходовик.molotoboec писал(а):через э\магнитный клапан и реле давления можно:
Как-то так.
Обратного клапана одного хватит - на основной магистрали перед реле (по ходу притока воды).
Застаиваться будет вряд ли - рассчитан бак на лето. Летом вода есть день-два в неделю.
Таких засушливых лет как в последние два года не помню. мог бы просто пропустить через бак, но тогда такой риск (застоянная вода) есть. Кроме того пить воду из пластмассовой емкости постоянно не хотелось бы.
- Aleksander
Можно поставить любой трехходовой клапан с сервоприводом, с управлением типа on-off 230вольт. Схема такая: реле давления на магистрали, за ним невозвратник, потом трехходовой (например mut 3000 c сервоприводом v70). Реле давления желательно с контактами переключаемого типа, или поставить после него реле на 220в.
Хотя гораздо проще сделать отбор сразу из бака, а бак наполнять с магистрали.
