Запах сероводорода из бойлера
Бойлер Вайлент 120л теплообменного типа.На входе не хлорированная вода из УМЯГЧИТЕЛЯ.Ток магниевого анода 30мА.Дезифкцировал систему гипохлоритом натрия.Запах возобновился через две недели.Замена магниевого анода на алюминиевый привела:1-к исчезновению запаха сероводорода;2-исчезновению черной мути в гор.воде;3-ток анода уменьш. до 28 мкА!!!!!; 4---И самое худшее ---появился привкус железа и следы ржавчины (отсутствуют в холодной воде)-свидетельство эрозии бойлера.Дорогие друзья ,посоветуйте что делать.Спасибо!!!
- Мутный
1. Установлен ли у вас клапан, перекрывающий подачу воды в бойлер во время промывки?
Если нет, то во время водоразбора во время промывки неочищенная вода попадает в бойлер...
2. Какая установлена температура нагрева бойлера? Если меньше 60 то вода у вас может иметь запах.
3. Не застаивается ли вода в бойлере? Постоянно ли вы пользуетесь горячей водой?
4. Как давно менялась засыпка в фильтре и вообще делали ли вы анализ воды до и после очистки?
Аноды по-моему тут не причем. Интуитивно кажется, что что-то с водоподготовкой.
Интересно как вы измеряете ток и зачем?
Re: Запах сероводорода из бойлера
Про алюминиевый анод по подробнее пожалуйста. Слышал только про два типа это магниевый который в некотрых ситуациях (зависит от состава воды) выделяет сероводород он называется пассивный, и анод активной защиты, тоненький титановый стержень работает только с электронным блоком защиты, вполне возможно у Вас этот блок неподключен.petr писал(а):Замена магниевого анода на алюминиевый !!!
Была бы цель поставлена – а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату...
Для начала вскройте бойлер, как правило, есть фланцы, которые можно открыть и с фонариком заглянуть внутрь бойлера. Если покрытие в бойлере нарушена, то тут без вариантов, меняйте бойлер.petr писал(а):...Дорогие друзья ,посоветуйте что делать.Спасибо!!!
А вообще, правильно, товарищи говорят. Уделите внимание водоочистке.
- CRAZY72
- Откуда: Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта
Подниму тему, чтобы новую не делать...
Стоит система водоочистки: Картридж ПП, Обезжелезиватель, Умягчитель, Угольный фильтр. Промывка - в канализацию.
Воду можно пить из под крана, анализ превосходный.
Но горячая вода из бойлера воняет ужасно.
Как и чем можно промыть бойлер? Возможно там бактерии, так как редко пользуются бойлером...
Неважно отчего ты умрёшь, важно для чего ты родился.
- Мутный
Один из возможных вариантов это попадание грязной, железистой воды в бойлер во время промывки фильтров.
Допустим фильтры промываются, а какой-то нехороший человек в это время горячую воду включил.
Потом дохрелион литров нужно через него прогнать, чтобы запах исчез.
Чтобы такого не было нужно к автоматике электромагнитный клапан присобачить перед бойлером
- Ayrat
Пару раз промывали "дурнопахнущие" бойлера водой с раствором Фейри. После промывки часа 2-3 сливали из кранов горячую воду с остатками Фейри. Клиенты те живы до сих порCRAZY72 писал(а):Но горячая вода из бойлера воняет ужасно.
Недавно звонил в одну фирму по водоподготовке с вопросом: "какого качества вода выходит после умягчителя с ионообменной смолой". Ответ - вода техническая, при использовании бойлера нужно вынуть магниевый анод, а то будет вонять сероводородом.
Как я боролся с запахом воды из бойлера:
Есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ. Железа, сероводорода, марганца зашкаливает.
Через определенное время вода в бойлере начала жутко вонять сероводородом - невозможно мыться, перед гостями стыдно - каждому объясняешь что это не г... воняет, а "бактериями".
По совету форумчан чего только не делал и промывал каждую неделю с полным сливом воды, и заливал ударные дозы гипохлорита (белизны) с суточной закваской и пр и пр.
И каких советов только я не видел - и дозировать всякую дрянь и менять аноды и катоды ...
Несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
Приехал домой, выставил 70, через день запах пропал, совсем. уже больше 3 месяца запаха нет. И всех делов
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Где это вы вычитали? Запрещено до такой температуры ГВС нагревать. Ребенок пойдет ручки помыть и получит ожог 3-ей степени. Для того, чтобы убивать бактерии ставят специальную автоматику, которая позволяет нагреть воду в баке и системе ГВС до 80-90 градусов в ночное время, когда никто ей не пользуется. Если раз в сутки будет производиться такая температурная дезинфекция, то бактерии уже размножаться не будут. Вернее будут, но их количество не будет достигать эффекта, который вы сможете прочувствовать.gyugo писал(а):Несколько месяцев назад устанавливал родителям котел протерм медведь 30клз. (с бойлером) и вычитал - чтобы вода не воняла - поддерживайте воду постоянной температурой около 70 гр.
"Защита от легионеллы: Чтобы избежать возможности образования
бактерий Legionella pneumophila или других видов бактерий в бойлере рекомендуется
поддерживать температуру горячей воды около 60 °C, либо периодически повышать
температуру нагрева воды в бойлере до 70 °C."
Из инструкции Протерм KLZ с бойлером.
Извиняюсь за неточность - для меня что 60 что 70
Ко всему я пробовал делать 60 - вода попахивала (но меньше чем при 50). Как сделал 70 все стало в порядке.
но ведь дело то не в 10 градусах, а в том, что это работает практически без доп затрат (кроме расхода газа) и не надо никаких анодов катодов и дозировок
