Накопительный водонагреватель Реал серии ВР-440.Аналогов нет
Модератор: шидол
- Homo sapiens
Здравствуйте господа!
Не так давно на отечественном рынке накопительных водонагревателей появилась новая модель Реал серии ВР-440, отличающихся от всех вертикальных моделей, как западных, так и отечественных. На данный момент аналогов в мире нет. Это прорыв, следующая "ступень" в истории накопительных водонагревателей.
Его некоторые отличия от других:
1.Внутренний бак выполнен без единого шва.
2.Два сухих тэна.Без накипи.
3.Без магниевого анода.
4.Экономия на электропотребления до 10%.
5.Гарантия не бак 10 лет.
Если есть вопросы.Готовы с удовольствием ответить на них и обсудить.
Усё проверили ?Homo sapiens писал(а):"аналогов в мире нет"
Это как понимать ???Homo sapiens писал(а):Два сухих тэна
Как ни встретишь рекламу электрического прибора - так везде "экономия энергопотребления". А засчет чего, ни слова.Homo sapiens писал(а):Экономия электропотребления до 10%.
Лохи, уперёд !
- Homo sapiens
Лохи, уперёд ![/quote]
Система сухих тэнов.не контактируют с водой.Тэны без накипи.
Экономия в электроэнергии за счет теплоизоляции, которая выполнена из керамического базальтового волокна.
Re: Накопительный водонагреватель Реал серии ВР-440.Аналогов нет
1. Возможно что без сварных швов судя по рекламе, тогда скажите по какой технологии он изготовлен? Выдувают как пузырь что ли? Поясните пожалуйста?Homo sapiens писал(а):Его некоторые отличия от других:
5.Гарантия на бак 10 лет.
2-4. Тэны греют корпус который в свою очередь с одной стороны нагревают воду, а с другой стороны нагревают что? Правильно - утеплитель, который немного, но все же имеет теплопроводность и греет атмосферу. Так что экономией здесь и не пахнет по сравнению в "влажными" тэнами. А от накипи надо воду подготавливать - а не выдумывать что то, иначе накипь осядет в почках в виде камней
3. Магниевого анода и на нержавейках нету. Он присутствует только на эмалированных водонагревателях.
Тэн всего 1,6кВт, для 100 литрового бойлера маловат.
- Ayrat
Наверное и самом деле выдувают из стекла как колбу для термоса. Тогда и магниевый анод в самом деле не нужен.Dim@ писал(а):Возможно что без сварных швов судя по рекламе, тогда скажите по какой технологии он изготовлен? Выдувают как пузырь что ли?
Без накипи совсем - это только если туды медицинский спирт вместо воды заливать.Homo sapiens писал(а):2.Два сухих тэна.Без накипи
- Homo sapiens
Внутренний бак выполнен из алюминиевого сплава АД33 по технологии изготовления газовых баллонов, каждому баку присваивается номер, для того что бы отследить когда и на каком оборудование был изготовлен.Каждый бак проверяется на испытательном оборудование аж до 32 атм.
Толщина стенки бака 3...3,2 мм.
Система сухих тэнов у многих производителей существует. Но у производителя Реал по конструкции она единственная кто применил ее, и кажется даже запатентовал.
Три режима мощности 700Вт,900Вт и 1,6кВт.
Экономия в электропотребления за счет теплоизоляции,которая выполнена из керамического базальтового волокна.
- Homo sapiens
Как если помните алюминий хороший теплопроводник.Чтобы Тэны не нагревали теплоизоляцию специально установлен "рефлектор-распределитель".Тем самым он защищает от потерь.Dim@ писал(а):2-4. Тэны греют корпус который в свою очередь с одной стороны нагревают воду, а с другой стороны нагревают что? Правильно - утеплитель, который немного, но все же имеет теплопроводность и греет атмосферу. Так что экономией здесь и не пахнет по сравнению в "влажными" тэнами. А от накипи надо воду подготавливать - а не выдумывать что то, иначе накипь осядет в почках в виде камней![]()
Накипь в колбе обязательно будет, это свойство воды,с природой не поспоришь,даже с чистой водой.
А вот на тэнах накипи не будет,что может токо появиться так это электрокоррозия и то в малом количестве.
расскажите пожалуйста что это за прибор, как он работает и за счет каких физических процессов он защищает от теплопотерь?Homo sapiens писал(а):установлен "рефлектор-распределитель".
а чем керамический базальтовый утеплитель лучше вспененного полиэстирола? приведите пожалуйста сравнительные цифры.Homo sapiens писал(а):керамического базальтового волокна
- Homo sapiens
Dim@ писал(а):а чем керамический базальтовый утеплитель лучше вспененного полиэстирола? приведите пожалуйста сравнительные цифры.
отвечу честно, за чем изготовителю для производства водонагревателя ВР-440 закупать полистирол? если сами производят базальтовое волокно.
А так цифр не знаю, я думаю что любой человек в наше время выберет природный материал(базальтовое волокно), чем химию(вспененный полистирол).
Mij-gan
5 минут "гугления":
"Эти водонагреватели до 7,5% более экономичны"
"Значительная экономия энергопотребления до 8,5% (высокий КПД)."
"Одновременно этот водонагреватель на 5-7% более экономичен"
Ну да, где 5-7, там и 10 % проканает
"позволяющем поддерживать в автоматическом режиме заданную температуру воды в пределах от +25°С до +75°С"
"Характеристика материала АД33. Применение: для изготовления деталей средней прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град., во влажной атмосфере и морской воде."До 50 градусов!!!! Откуда взялись 75???
"нержавеющего гигиеничного алюминиевого сплава"
Заключение покажете?
- Homo sapiens
При производстве бака (скатывание), температура 450 С. Сплав АД33 начинает плавиться.Dim@ писал(а):"Характеристика материала АД33. Применение: для изготовления деталей средней прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град., во влажной атмосфере и морской воде."До 50 градусов!!!!
Что все привязались к Homo sapiens, если баки повесят в сетевиках их будут покупать, так как люди покупают не алюминиевый бак, а горячую воду и удобство эксплуатации. А альтернативные технологии всегда хорошо, тогда шевелятся все и шлифуют конструкцию своих изделий. Себе поставил BAXI, проблем за 3 года не имел, просто удалось купить дешего. И от того что на нем написано BAXI а не термекс, вода в нем лучше не стала.
с наилучшими
с наилучшими
Не ответит, всем хуже. Он же его не видел на баке, только на проспектах и брошюрах... А я видел, вскрывал пузо у реала потёкшего, хотел поглядеть ради интереса что там и как. Эта вата местами по баку, про утепление даже говорить не чего. Если хотят удостовериться пусть пирометр возьмут и сверят свой водогрей например с термексом нагрев предварительно, ну или нагреть и подождать часиков 5 и какая темп будет на выходе у одного и другого.Dim@ писал(а):а чем керамический базальтовый утеплитель лучше вспененного полиэстирола? приведите пожалуйста сравнительные цифры.
Ещё хочу в адрес реала поматюгаться. Вы (производитель) что спецально патрубки сделали не как у всех? наоборот гор и хол Идиоты. Первый раз пришлось переделывать разводку, померил развёл (не обратил внимания, да и чего обращать все люди как люди а тут) стал весить и на тебе. А вы не подумали, что если у людей был другой электрический водонагреватель, сломался, они решили да не в жизнь такой не купим и пошли за другим по совету монтажёра который будет весить... Я всем говорю, только не реал, а то мало ли.
- Homo sapiens
Уважаемый sdfghjklh!
Это Вы Реаловский бак наверно старый разбирали из нержавейки, или это Воткинские которые тоже производят под торговой маркой, токо "РеалТермо" которые тоже делают из нержавейки.
Еще раз повторюсь Реал-Термо изготовляет баки из алюминия ВР-440.Холодная вода подается снизу ,а горячая после нагрева из бака выходит сверху.Монтаж и подключения прост, его даже дошкольник подключит.
Да из нержи.Homo sapiens писал(а):Это Вы Реаловский бак наверно старый разбирали из нержавейки
Чёт я не пойму, Вас "Реалов" три что-ли? Хорошенькая контора... Это не мы, это вон те...Homo sapiens писал(а):или это Воткинские которые тоже производят под торговой маркой
Это у всех так, или Вы имеете сказать, что у Вас выход гор воды сверху?Homo sapiens писал(а):Холодная вода подается снизу ,а горячая после нагрева из бака выходит сверху
Да Вы, что...Homo sapiens писал(а):Монтаж и подключения прост, его даже дошкольник подключит.
