Подскажите, подойдёт ли одна трубная система
Доброго время суток.
Подскажите, подойдёт ли одна трубная система отопления для помещения длинной 50 метров на 22 радиатора?
(нет!!!)
Тогда посоветуйте какую разводку целесообразней и дешевле смонтировать в трёх этажном помещении, длинной одного этажа 50 метров и какие диаметры труб использовать?
Расскажите как начинающиму.
Заранее спасибо
(нет!!!)
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось AllikMalik 09 фев 2016, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
- tiptop
Можно подумать о "двухконтурном котле", не так ли?Джордано писал(а):А что за "двух контурный бойлер"?
Наверное, дело в том, что емкостной водо-водяной подогреватель монтажники называют "бойлером косвенного нагрева" (котёл - это "бойлер прямого нагрева"? ), а человек назвал по-своему...
- Другой человек
Надо , но если очень не хочется то не ставьте и группу безопасности бойлера в топку , а обратный клапан выкиньте его. Тряпочку подложите и все
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
Немного не пойму вопрос. Что за насос , какая автоматика и цель гидроакумулятора.Митя Шмакин писал(а):Ещё, автоматика включения насоса должна ли находится в зоне работы гидроаккумулятора?
ну или дом замерзCode писал(а):А потом жалуются, почему вместо холодной горячая течетМитя Шмакин писал(а):По закону сообщающихся сосудов гвс и хвс едино
С рециркуляцией точно без клапана стрёмно.
- And Helper
ну расширительный бак на гвс на самом деле не обязательно явление. но очень желательное. в то время как обратный клапан обязательное. в противном случае при поломке обратного клапана насоса и его выходе из строя. либо при аварии на магистрали хвс. вода из бака гвс вытечет и... особенно если бак еще и тенами дополнен, произойдет неприятность.
Re: Подскажите, подойдёт ли одна трубная система
Спасибо за ответы Я всё понял. Изменил тему Потому что не нашёл где начать новую.(((
