Канализация через потолок
Внутренняя канализация, очистка стоков. Септики, ЛОС, препараты,...
Модераторы: Dim@, Abil
greedos
Сообщение greedos »
С измельчителем
cineman
Сообщение cineman »
Evgenich55 писал(а):Кто может продублировать ответ, как провести при перепланировке
Evgenich55 писал(а): Нужная картинка с длинами и соответствующими высотами имеется в описании насоса.
Evgenich55 писал(а):У меня сомнения, что это работает.
У меня работало пять таких насосов при значительных длинах
Evgenich55 писал(а):И насос обязательно с измельчителем нужен?
Прежде у Грундфос измельчительный насос считался сугубо фекальным (WC) с температурой перекачиваемой среды не более 40 градусов (если не ошибаюсь) Но все мои пять насосов были именно таким, но обслуживали офисные кухни, где температура могла быть выше. О поломках насосом мне не жаловались.
В проект той напорной канализации была заложена возможность промывки трубы напором водопроводной воды. Похоже, это полезное дополнение. Для промывки на выходе насоса был установлен шаровой кран, отсекающий насос.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Не взыщите за кривые цитаты. Не знаю как это исправить.
Ripler
Сообщение Ripler »
Привет всем! Я года 3 назад тоже задавал такой вопрос, а вот теперь есть второй.
Как теперь прочистить эту трубу под потолком? Сегодня забилась, непойму чем. Насос начал качать каждые пять секунд (слышно было как вода по трубе не доходит до конца и сливается обратно в насос), в это время работала посудомойка и когда она слила воду насос непрерывно качал около минуты, после чего я его вырубил и перекрыл кран на сливной трубе, чтобы из нее обратно в насос не лилось.Естественно с насоса потекла
Повторю вопрос: как теперь это все чудо чистить?))
Схема такая: насос внизу - от него кран на перекрытие - труба вверх до потолка - по потолку 6м - изгиб - потом труба по потолку 2 метра - 2 изгиба - и труба вниз в общую канализацию.
помогите советом друзья.))
Сообщение oleg.dmitrievic »
это не труба забилась а обратный клапан на насосе сдох.
Ripler
Сообщение Ripler »
oleg.dmitrievic писал(а):это не труба забилась а обратный клапан на насосе сдох.
я тоже сначала так подумал, но раньше по звуку можно было услышать как вода в трубе проходит изгибы, а сегодня она еле плескала во втором, потом и до него перестала дожурчивать, а после окончательно затихла.
забыл написать - насос sololift2 c-3, он по прямой вверх до 9 чтоль метров 40-ку покачивает. Поэтому даже если бы этого клапана и не было вовсе то мы бы даже не заметили.
ну либо сам насос сдох и не может толкнуть воду по трубе, в чем я лично сомневаюсь. Звук его работы не изменился.
мое мнение не изменилось. если он начинает тактовать, то это означает неисправный клапан.
Ripler
Сообщение Ripler »
oleg.dmitrievic писал(а):мое мнение не изменилось. если он начинает тактовать, то это означает неисправный клапан.
а если он начал непрерывно работать когда в него слила воду посудомойка и при этом из него полилась вода.
И работал он до тех пор пока я его не выключил, обычно слив посудомойки он отрабатывал за менее чем 2 секунды.
ладно, ни суть.
Есть варианты ответов на мой основной вопрос: как прочистить трубу над потолком?
моющим пылесосом.
Ripler
Сообщение Ripler »
oleg.dmitrievic писал(а):моющим пылесосом.
прошу прощения, можно по подробнее?
Как, что и чем нужно делать?
спасибо
slava7903
Re: Re:
Сообщение slava7903 »
спасибо[/quote
Мне кажется Дмитрич иронизирует над Вами )) :mrgreen:
Ripler
Re: Re:
Сообщение Ripler »
спасибо[/quote
а может сам пользуется данным способом.))
Ладно, разобрал насос, клапан действительно оборвало. Теперь вопрос, как его достать из трубы, видимо из-за него все и забилось. Обычным тросом получится?
И кстате после установки нового, сам насос сможет протолкнуть?
Honda
Сообщение Honda »
Ripler писал(а):клапан действительно оборвало. Теперь вопрос, как его достать из трубы, видимо из-за него все и забилось
Видимо прийдется резать трубу, т.е. удалять угольники на поворотах, где клапан скорее всего застрял.
Ripler писал(а):после установки нового, сам насос сможет протолкнуть?
Это вряд ли.
Ripler
Сообщение Ripler »
Купил 15-и метровый трос, завтра куплю клапан.
Надеюсь все будет хорошо, ведь одно колено он точно прошел, судя по звуку воды, значит и через остальные протолкаем))
спасибо за ответы))
вот необижайтесь пожалуйста, но мне кажется даже макак додумается как при наличии пылесоса достать хрень из трубы :)
Добавлено спустя 34 секунды:
Ripler писал(а):Купил 15-и метровый трос, завтра куплю клапан.
спасибо за ответы))
хотелбы я на это посмотреть :)
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):хотелбы я на это посмотреть
Прямо на этой странице я описал способ промывки водопроводным давлением. Если бы труба была НПВХ, то вклеить шаровой кран и тройник не составило бы труда для сообразительного макака. Но можно предположить, что труба всё же PPRC,и содержит неизбежные сужения диаметра. В этом случае и пылесос и давление воды могут не помочь.
Ripler
Сообщение Ripler »
Привет. Видио снимать не буду, на фотках не прочувствуешь всю "глубину" процесса. Осталось только приехать и посмотреть воочию.))
Шаровый кран я поставил изночально, сразу после насоса(предполагал какие то либо поломки насоса). Трубы у меня действительно PPRC. Что то описания я не нашел, тыкните носом))
пылесос то обратно тянет... а как там дальше х/з.
cineman
Сообщение cineman »
Ripler писал(а):тыкните носом
cineman писал(а):В проект той напорной канализации была заложена возможность промывки трубы напором водопроводной воды. Похоже, это полезное дополнение. Для промывки на выходе насоса был установлен шаровой кран, отсекающий насос.
Это понятно сантехническим ёжикам. Прочим нужно писать подробнее. После насоса был запроектирован кран сечением трубы. После крана - тройник, на боковом отводе которого был установлен кран 1/2", что подключал трубу к холодному водопроводу для промывки.
Ваша проблема в том, что трубу собрали неправильно. Людей, которые всё пытаются собрать из PPRC, вообще без присмотра оставлять нельзя. Вертикальный участок должен иметь меньшее сечение, чем самотёчный участок под потолком. У Вас, должно быть, всё собрано одним диаметром, да ещё и с сужениями? Оптимальный материал для сборки такой системы - НПВХ. Это напорная ПВХ труба для холодного водоснабжения. Если клея не переложить при сборке, то стык изнутри получается почти гладким.
Ripler
Сообщение Ripler »
Вопщем, да.
засунул 15-й трос, поковырял. Надыбал промышленный пылесос, продул в оба конца. В обе стороны дует хорошо, оборвавшийся клапан так и не нашел. Собрал систему_ работает.
Продолжая наблюдение.
cineman
Сообщение cineman »
Ripler писал(а): оборвавшийся клапан так и не нашел
Сильный насос. Труба то какого сечения изнутри?
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
