Ariston class x воет в режиме гвс.
Короче, история такая-дом прим 200 кв.м., два этажа. Т.п. на первом, радиаторы на втором. При включении чисто гвс, по мере нагрева бойлера котёл начинает выть, идёт перегрев, но ошибки нет. При этом греет пол на первом этаже при включённом насосе на коллекторе ТП. Приходил мастер, сказал, что трёхходовой в норме, работает штатно и типа он выхватывает с подачи (включён чисто ГВС) с помощью насоса коллектора ТП гонит в полы. Я ему типа пытаюсь растолковать- каким образом это происходит, если трёхходовой перекрыл обратку на отопление???..А он мне ну типа он не до конца закрывается и это нормально...По моему мнению здесь проблема с трёхходовым- он вероятно не дозакрывается и заклини лгде-то по середине и в момент переключения на ГВС, котёл переходит на максимальную мощность и не хватает расхода за счёт заужения линии на бойлер..Отопление работает тоже не айс-полы на первом гуд( для них расхода надо мало), а на радиаторы на втором расхода не хватает, греют слабо. Так де истина бро?)) P.s. косвенник подключён 20пп., мастер сказал, что надо 25..согласен, но если бы не 4 подобных объекта работающих в норме, бес каких=либо звуков и проблем, в одном из которых бойлер перенесён в другую комнату прим в пяти метрах от котла и всё гуд.
