Buderus logamax u042-24k не включается нагрев ГВС
Модератор: @lex
stapark
Сообщение stapark »
Здравствуйте! Котел buderus u042-24k (новый). При слабом напоре ГВС не включается нагрев, подскажите что делать, что где подкрутить?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
stapark писал(а):подскажите что делать,
обеспечить нормальный проток ГВС.
stapark
Сообщение stapark »
Так он нормальный, но когда надо включить воду не так чтоб брызги во все стороны, а просто руки помыть не срабатывает. Может там регулировка какая чувствительности есть?
oleg21au6
stapark писал(а):Так он нормальный,
должен быть 2,5 литра в минуту...если так и есть и не включается, может в турбинку что попало..смотреть чистить надо
stapark
Сообщение stapark »
а турбинка это которая стоит на подаче холодной воды, на входе?
stapark
Сообщение stapark »
А из-за давления газа не может быть?
oleg21au6
stapark писал(а):стоит на подаче холодной воды, на входе?
если смотреть на мордочку(со снятой крышкой) слева, внизу..черная пластмассовая цилиндрическая штуковина с двумя(помоему) красным и желтым проводками...закреплена быстросьемными клипсами.
stapark писал(а):А из-за давления газа не может быть?
может..но тогда котел будет тухнуть и снова попытается разжечься....
Вернуться в «Buderus»
