Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Модератор: @lex
МастерОК
Сообщение МастерОК »
Здравствуйте. Проблема с ГВС,котел Buderus Logamax U054-28K двух контурный, можно ли подключить выносной датчик температуры для бойлера кос нагрева. В инструкции гнездо есть указано. Но позвонил на фирму в поисках его там ответили что гнездо пустышка,этот девайс не поможет . Как подружить их по умному? Система смонтирована через трехходовой клапан на первом контуре, вторым не пользуемся из за не стабильности ГВС. Cейчас все работает в ручном режиме. Заранее благодарен .
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
МастерОК писал(а):Как подружить их по умному?
никак...у Вас двухконтурный котел который штатным (по умному) подключить к БКН никак не получится
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Стандартной схемы от данного производителя нет. Но сделать можно, изучайте вопрос через понятие послойный нагрев.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
А привод у треххода есть?
Code
Сообщение Code »
А толку с привода, если котел температуру не добавит? Жена начнет посуду мыть, и отопление на пол-дня станет.
Нужно в параллель разводить, с насосом загрузки бойлера.
РоманМ
Сообщение РоманМ »
А такое выражение как приоритет ГВС вам ни очем не говорит? Это огорчает...
А вот если есть привод, то можно простенькую схемку собрать этого самого приоритета через термостат бойлера)))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
С этим кстати без лишних проблем бакс слим справляется))) а тут можно и через простое реле развязать)))
Code
Сообщение Code »
РоманМ писал(а):Это огорчает...
А меня огорчает, что Вы торопитесь написать, не подумав, про что написали до Вас.
МастерОК
Re: Buderus Logamax U054-28K+ бойлер протерм в100z
Трехходовой с ручным приводом SF20E M1S есть и гидрострелка и отдельный насос на БКН, но нет приоритета на ГВС .
Code
Сообщение Code »
МастерОК
Ну собственно я уже сказал - забить на приоритет.
Только для лета нужно управлять котлом по входу термостата, чтобы не гонять котел на стрелку впустую.
Так получилось, что у меня самого так дома сделано, нам с женой хватает того бойлера, естественно комфортней, чем использование контура ГВС (он в резерве).
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
У Будеруса всегда есть решение. Например регулятор RC 300 и мм100, должно работать с пятой серией, надо проверить. и хоть два бойлера подключай и четыре смесителя отопления.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
гpязнуля писал(а):У Будеруса всегда есть решение. Например регулятор RC 300 и мм100, должно работать с пятой серией, надо проверить. и хоть два бойлера подключай и четыре смесителя отопления.
Работает.
МастерОК
А к RS-300 что еще нужно, и как работает " Собственная временная программа приготовления горячей воды и циркуляции, Разовая загрузка горячей воды"?
Вернуться в «Buderus»
