Добрый вечер.
Yaroslav Naglya писал(а):Рассматриваю установку eloBLOCK VE12.
Хороший выбор, одобряю
Yaroslav Naglya писал(а):Я правильно понимаю, что подключение К8 1-2 комнатного термостата регулирует температуру простым включением-выключением нагрева?
Да, вы правы. Эта клемма для подключения комнатного регулятора с принципом действия вкл/выкл. При замыкании контактов котёл работает на отопление, при размыкании контактов запрос на отопление исчезает (при этом есть выбег насоса).
Yaroslav Naglya писал(а):А подключение к К8 3-4 датчика температуры наружного воздуха(0020040797) меняет температуру нагрева?
При подключении наружного (уличного) датчика температуры вы выбираете кривую отопления, согласно проектной величине для данного объекта. После этого котёл сам изменяет температуру на подаче отопления в зависимости от уличной температуры. Это повышает комфорт при пользовании котлом и даёт экономию в расходе электричества для питания котла.
Yaroslav Naglya писал(а): Из инструкции не очень понятно как подключается бойлер. В комплект 0020015570 входит кабель для подключения трехходового клапана. Куда он подключается?
Для подключения бойлера косвенного нагрева к данному котлу нужно докупить комплект подключения (аксессуар). Провода от сервомотора трёхходового клапана подключаются к коннектору K2, а датчик бойлера подключается к клеммам 7-8 коннектора К8. Изменить параметр D.26.
Yaroslav Naglya писал(а):Для чего нужны клеммы К8 7-8 и К9? Они не одну и ту же функцию выполняют(запрос нагрева от бойлера)?
Про клеммы 7-8 написал, а коннектор К9 вроде не задействован на этих котлах, где вы его увидели?
