Здравствуйте,подскажите котел вайлант турбо тек про 242/3-3
При пуске работает на минимальной мощности через некоторое время увеличивается мощность горелки в результате происходит резкий рост температуры(из-за плохой циркуляции) и котел начинает работать на минимальной мощности при этом температура падает ,но котел больше не прибавляет горелку что бы нагреть до уставки.Это началось после отключения света.Вопрос:1.Есть ли в логике котла блокировка при резком росте температуры и на какое время? 2.Может не регулироваться горелка из за проблемы в плате?
решить проблему
решить проблему
Последний раз редактировалось @lex 08 фев 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: решить проблему
Не знаю, может именно у этого котла не так, но обычно газовый котел стартует на мощности выше минимальной, сразу после пуска прикрывает клапан.
Если Вы пишете, что плохая циркуляция - может ей заняться?
Re: решить проблему
будет по теплее будем искать циркуляцию.а пока клиент топится методом регулировки минимальной мощности котла в сервисном меню
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
плату пробовал менять изменения нет.будем искать циркуляцию
