Насколько хорошо это будет работать?
ну я не думаю что в Занне дураки сидят. эти трубы спроектированы ТОЛЬКО для систем отопления.
Незнаю, может у них цинк в массе. может только снаружи. но недумаю что там незнают про эту проблему.
Да я тоже так не думаю, но честно говоря маленько очково. Самому скоро предстоит из этой трубы топочную собрать, пока ничего хорошего про цинк в отопительных системах не нахожу. И ещё, как-то подозрительно звучит формулировка "эконом-вариант" на сайте занны. Под эту формулировку всегда можно потом ответить: "Ну а что вы хотели за такие деньги..."oleg.dmitrievic писал(а):ну я не думаю что в Занне дураки сидят
Хотя, у нас в Липецке есть производитель лучистых водяных тепловых панелей, который работает только на них, с ним общался, пока не жалуется:
http://waterinpanel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну я ставил, и нареканий на данный момент никаких на нее. когда трубу в руки возьмешь поймешь сам. не хуже обычной водопроводной трубы точно. только металл офигенный и обработка отличная
Добавлено спустя 42 секунды:
А эконом вариант, это потому что из тройки медь, нержа, сталь. это действительно эконом вариант
- Abil
Трубы пресс-систем имеют очень тонкую стенку - у трубы 18 мм - 1,2 мм, у трубы 35 мм - 1,5 мм. Поэтому они очень боятся коррозии.
Фитинги оцинкованы и внутри, и снаружи. При этом считается, что этот внутренний цинк не оказывает отрицательного влияния на систему, так как площадь внутренней поверхности фитингов намного меньше, чем площадь всей системы.
42мм мало для гравитационки на такую площадь. С конца 80 уже пошли дома побольше (250-400м2) и я сделал порядка 50 гравитационок с Невьянскими котлами и АОГВ (их продавали индивидуальным застройщикам с ЦС) и ни разу на стояки не ставил дюймовую трубу,3/4 достаточно даже на 6 приборов и тем более на 3.ivanich писал(а):Проблема в узле подъёма.
Бывало в 80 придешь к клиенту вроде все правильно,а греет плохо.Заглубил котелок сантиков на 30 и потеплело.Заузил трубу перед котлом (насос достать проблема) ещё лучше.Несколько раз приходилось это делать.К этому (уровню котла) в гравитационке нужно отнестись внимательно.Inchin писал(а): Очень желательно заглубить котел побольше.
В общем не на постамент,а в приямок и в обязательном порядке.
42мм конечно больше несуществующей 40,а вот 54мм как раз.Митрич,а губки все есть?oleg.dmitrievic писал(а):Извиняюсь. неверно диаметры указал.
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
С металлом (это не МП)не сказал бы что быстро,время на обработку тоже не мало требуется,особенно с большими диаметрами.С удовольствием своял бы из таких труб гравитационку.Думаю можно и удешевить не в ущерб качеству,кинув на лежаки 57 (2")ВПГ и 25(3/4),а стояки и подвод нержой валтековской 22мм-красотища.Abil писал(а):Плюс пресс-системы - быстрота монтажа.
- Inchin
Сделать заглубление котла метра на два, и можно будет обойтись без насосов даже в одноэтажном доме. С ТА. И приемлемую дельту получить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
- Abil
Я об этом и не говорю. Сравниваю сталь - со сталью. Что быстрее, сварить трубу или запрессовать стык?ivanich писал(а):С металлом (это не МП)не сказал бы что быстро,время на обработку тоже не мало требуется,особенно с большими диаметрами.Abil писал(а):Плюс пресс-системы - быстрота монтажа.
- Inchin
Наверное, Вы правы, только не совсем понял о чём Вы конкретно.oleg.dmitrievic писал(а):ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить будет одинаково при одинаковой высоте. разница только в сопротивлениях, дельте и необходим расходе. Или я не прав?Inchin писал(а):1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.
"Давить", т.е. гравитационный напор, конечно будет зависеть от разности высот центра нагрева и центра охлаждения в каждом циркуляционном кольце.
А вот от падения циркуляционного давления (линейного сопротивления) в циркуляционном кольце и будет зависеть, сможет ли это кольцо работать, и если сможет, то с какой дельтой Т. И уже тогда величина массового расхода будет зависеть и от гравитационного напора, и от сопротивления в кольце (соответственно от диаметра).
А вот на сколько ОП этот массовый расход будет делится, и хватит ли этого расхода - большой вопрос. Что толку от потенциальной мощности ОП, если теплоноситель не принесёт нужного количества тепла?
П.С.....Не знаете Вы историю (не иЗТОРЫю конечно, описанную в сраных учебниках) своего края, если, конечно Вы из Сиверии (Сиберии)
Работает,котельная находится позади дома.Выкинул АОГВ и поставил б/у АОГВ, вырезав полностью обратку-сгнила.Часть подачи (76мм) оставил,от котла до открытого РБ срезав его.В 76 варил отвод на 63 с 1" резьбой и от неё 26 МП, 20 подключил приборы.Пашет без насоса.СО закрытая, с 10литровым РБ на обратке у котла.Dim@ писал(а):ivanich писал(а):
У меня 1 гравитационка с панельниками с нижним подключением.Краны шаровые.
и что работает
Inchin
Данная схема СО рабочая,на юге ,севере,востоке и западе.
Мне,запрессовать,Abil писал(а): Что быстрее, сварить трубу или запрессовать стык?
Последний раз редактировалось ivanich 17 апр 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
- Inchin
Поговаривают, что законы физики, хоть в Африке, хоть в Америке, хоть в Австралии, хоть в Европе, хоть в Азии - одинаковые.ivanich писал(а): Мне,запрессовать,
Или врут?
- Inchin
Хорошо. Давайте без флуда.oleg.dmitrievic писал(а):давайте без флуда только. с юга, с севера.
Предлагаю безвозмедно рассчитать Вам гидравлически эту гравитационную систему, если у Вас имеется теплорасчет этого дома и архитектурный проект (или хотя бы поэтажные планы в масштабе, фасадные планы и разрезы с размерами). Конечно, срочности не обещаю, так как смогу делать расчёт по наличию свободного времени и желания.
Примеры своих расчётов (реализованных в дальнейшем) подобных гравитационных систем могу выложить в эту же тему при Вашей заинтересованности.
Если это предложение Вас заинтересовало, можете связаться со мной, через скайп, указанный на моём сайте.
Re: Насколько хорошо это будет работать?
Получается ваша система будет покруче стабилизатора? это значит у вас в планах сделать ноу-хао в автономных энергосберегающих системах.oleg.dmitrievic писал(а):Скажу сразу, гравитационку мы моделируем первый раз, обычно заказчикам хватает инвертора, но в этот раз заказчик захотел именно систему работающую вообще без электричества, но если оно будет, то чтобы было максимально комфортно и экономно.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
Хотелось бы узнать, и сколь времени будет держаться ваша система в автономном режиме? очень интересна система, поскольку там где я работаю, используют стабилизатор (строительная компания), я видимо не знала полной сути по этому вопросу и уверяла энергетику посмотреть экономный вариант в стабилизаторе, видимо я ошиблась, значит шеф снова за инициативу лишит меня премии (извините, если вклинилась со своими вопросами). И еще один вопрос, в какой стоимости будет оцениваться такая система, если не секрет?
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
