Планируется полная замена отопления частного дома.Но вот вопрос встал о выборе системы отопления для дома , будет использоватся двухконтурных газовый котел 24квт настенный (bosh ariston или bereta), площадь дома около 84 м2 , алюминиевые радиаторы , трубы для отопления планируются из полипропилена 25/20 (бюджетный вариант но возможно и металопластом), прокладка труб по стене (1,5-2см от пола)
Были варианты выполнить С.О. двумя способами:тупиковой или попуткой-но полазив в интернете возникло много вопросов с этой схемой(попуткой) , как более грамотно пройти дверные проёмов...
может кто подскажет какую другую схему...буду премного благодарен за ваши советы
Нужен совет с выбором С.О.
Зачем в небольшом доме грести проблемы с прохождением труб под дверью с попуткой, а не сделать тупиковую на две ветки ?
В конце левой ветки будет четыре радиатора в одной! комнате, там никто не почувствует разбаланс, если не фанатеть и предусмотреть возможность балансировки.
Все остальное критиковать не буду, но что полипропилен, что металлопласт - отстой.
Ну нет денег на медь, так хоть сталью, и то будет симпатичнее.
можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.
Делайте тупиковую схему, никакой мороки не будет с дверью.
На радиаторы балансировочные краны. Радиаторы нивкоем случае не алюминий, потому как купите дешево-кетайский и он у вас потечет с теплоносителем.
Хороший вариант стальные панельные радиаторы фирмы Elsen произведенные в Чехии, к ним продаются комплект краников с возможностью балансировки и термоголовкой. Рекомендую купить в официальном интернет-магазине: eslenpipe.ru
Радиаторы подбирайте увеличенного размера под низкотемпературную систему 70/60, тогда полипропиленовые трубы будут служить долго. Трубы только европейских производителей, хорошие FV-Plast. Турки и Кетай делают крайне плохо.
Под полом возможно есть (немного геморойно но постродать можно)То есть: установить колектор в 3-ем помещении с права за дверью, разделить все радиаторы на 3 групы(1-ая 12,1,2,3; 2-ая 4,5,6,7; 3-ья 8,9,10,11)и сделать 2-ух трубкой по тупиковой системе.BAXI-Ural писал(а):А подпол (подвал) у вас есть? Если да, то можно рассмотреть лучевую схему...
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
время еще есть для определения какими трубами проводить и подсчитать их количество, а для этого как луче их обвязать все радиаторы...oleg.dmitrievic писал(а):можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Под потолком сразу отметается( хотелось что бы все стены были бес всяких труб под потолком) .....oleg.dmitrievic писал(а):можно и под потолком провести трубу. но соглашусь с коллегой, полипропилен не бюджетный вариант, а глупый. таже оцинковка почти столько же стоит.
Типо как то так:tiptop писал(а):А Вы сделайте в этих группах бифилярное соединение.kdi198200 писал(а):разделить все радиаторы на 3 групы
У отопительных приборов - никаких балансировочников...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
хотелось бы везде с краниками...и они будут )))))
