Приготовления горячей воды не будет?Джордано писал(а):В этом случае можно обойтись без смесительного узла на ТП, сделать низкотемпературную систему
Нужен совет по схемам обвязки котельной
- Джордано
Странно от вас такое слышать, вы же знаете, что контуры ГВС и отопления имеют разные температурные режимы и логику работы... и все это программируется в котле, причем это базовая конфигурация... вы про что?tiptop писал(а):Приготовления горячей воды не будет?
- Джордано
Ну, во первых, cineman предлагал Линкс а не Рысь (разницы не знаю),tiptop писал(а):Так это в отношении двухконтурной "Рыси"?
во вторых, я против двухконтурных котлов,
в третьих, вы же знаете, что двухконтурных котлах контуры ГВС и отопления имеют разные температурные режимы и логику работы... и все это программируется в котле, причем это базовая конфигурация... вы про что?
Озвучьте Вашу географию, цену Боша, и как к валтековскому смесителю можно прицепить погодную автоматику.Dark писал(а): А можете объяснить, почему именно конденсационный котел? В мой бюджет уж очень он не вписывается... Бош, на который я положил глаз, раза в два дешевле
Вот не представляю я радиаторный контур с максимальной температурой подачи 55 гр. С и высоким перепадом, как для полов. Я не вижу решения такой задачи и не стоит её ставить. По мне так максимальное упрощение системы будет сводится к отказу от погодной автоматики на полах, путём установки 3-хходового термостата от ESBE с фиксированной температурой. До этой максимальной температуры термостата полы будут иметь температуру подачи в соответствии с графиком встроенного погодного регулятора котла. Если радиаторный контур будет сидеть на едином с полами насосе, то придётся крепко дросселировать этот перепад в радиаторном контуре для получения низкого шума в термоклапане радиатора. Это возможно лишь путём выноса клапана с радиатора к коллектору. Слишком сложно.Джордано писал(а):В этом случае можно обойтись без смесительного узла на ТП, сделать низкотемпературную систему и наверняка там погодозависимая автоматика уже внутри котла.
Слишком дорого для такой фигни и слишком через жопу. Этот блестящий самогонный аппарат от Валтек и описание его работы специально уводят от понимания незамысловатого процесса смешивания двух потоков в один. Смеситель ESBE не единственно возможный. Но это адекватная качеству цена и доступность. Уместится в кармане куртки. Можно привезти из Масквы или другого караван-сарая.Dark писал(а):Что, Валтек совсем плохо?
Вы так и не ответили на вопрос
Это важно для понимания. Или Вы чего то не заметили, или я скачал описание не того котла.cineman писал(а):У него нет пары патрубков для подключения бойлера?
Дело не в том, что выше. Можно увеличить размеры радиаторов и приблизить эти контуры по температурному графику. Но для них графики погодных кривых всё равно будут отличаться. Управление полами в Вашем случае не требует точной погодной кривой. Не знаю, как это в двух словах объяснить. Поверьте, что на полы нужен отдельный смеситель с насосом. Дело не только в температурах, но и в расходах теплоносителя.Dark писал(а):А как в случае низкотемпературной системы будет себя вести радиаторная часть отопления? Там же температура повыше должна быть
Про бойлер вообще был вброс сусанинский. Когда требуется нагрев бойлера, котёл отключает контуры отопления и разогревается до максимальной температуры. Радиаторы и пол ( в меньшей степени) остывают за это время нагрева бойлера. Но так уж устроен мир.Dark писал(а):И в бойлере тоже не 36 градусов...
- tiptop
Мир тут не при чём. Делать такую глупость и в своём доме вовсе необязательно.cineman писал(а):котёл отключает контуры отопления и разогревается до максимальной температуры. Радиаторы и пол ( в меньшей степени) остывают за это время нагрева бойлера. Но так уж устроен мир.
- tiptop
Спасибо за ответ!
Ещё мне интересно вот, что. Если требуется приготовление горячей воды, то можно брать хоть суперкотёл конденсационный, но температура воды на его выходе, скорее всего, должна будет стать не менее 60 градусов.
Вопрос только, зачем же в это время отключать отопление? Кому или чему от этого лучше?!
- Джордано
Я это решил последовательным включением радиаторного контура и ТП по схеме вторичных колец.cineman писал(а):Вот не представляю я радиаторный контур с максимальной температурой подачи 55 гр. С и высоким перепадом, как для полов. Я не вижу решения такой задачи и не стоит её ставить.
Re: Нужен совет по схемам обвязки котельной
У меня если сделать приоритет радиаторы то при нагреве гвс в котле температура доходит наверно до 80 градусов и эта же температура идёт в радиаторы. первое дольше нагреваеться бойлер,второе жарко в доме,третье опасно можно обжечься ну и наверно лишний расход топлива,лично для меня удобней приоритет делать гвс,особенно когда на улице стоит тёплая погода лишняя жара в доме не к чему.
- Джордано
Я тоже так думал, поэтому на каждый радиатор поставил термоголовку. Как в последствии оказалось - зря потраченные деньги. Не использую ни одну. Погодная автоматика работает. Регулировки не трогаю второй год, на лето отключаю режим отопления просто чтобы насосы вырубить.cineman писал(а):Но для них графики погодных кривых всё равно будут отличаться.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Отлично будет себя вести. В штатах/европах скоро это станет стандартом (как в практике, так и законодательно).Dark писал(а):А как в случае низкотемпературной системы будет себя вести радиаторная часть отопления?
Я офигиваю от Ваших вопросов. Вы сначала подумай немного, прежде чем писать. Мало в этой теме вопрошающего чайника, которому задавать такие вопросы позволительно.tiptop писал(а):Вопрос только, зачем же в это время отключать отопление? Кому или чему от этого лучше?!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
И у Вас один единственный насос котла это хозяйство тянет? А речь шла именно об этом сказочном варианте полов и радиаторов без смесителя сразу от котла.Джордано писал(а):cineman писал(а):
- tiptop
Ну, да, для каждого контура потребителя нужен насос.cineman писал(а):и высокой ценой оборудования.
Вода для ГВС нагревается непрерывно, но автоматика не отключает отопление - хозяин сам решит, когда ему уже не требуется нагрев радиаторов или тёплый пол:
Все насосы не стал "ставить" в обратку для того, чтобы они её не грели (котёл-то конденсационный). Котловой насос надо выбрать по расчётному расходу воды котла и напору для контура котла (котловой насос, котёл, 3-ходовой клапан емкостного водоподогревателя, обратный клапан). У одного из портов 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя показан переход на меньший диаметр для получения монотонно возрастающей зависимости “Kv обеих ветвей – угол поворота” (подробнее об этом - на kotelna.tk).
В автоматике регулирования желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями.
Последний раз редактировалось tiptop 17 дек 2016, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
tiptop, в Вашей схеме температура подачи в радиаторный контур будет определяться двумя погодными автоматиками? За деньги, которые стоит этот бред, можно газовый бойлер купить.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
tiptopи главное - какой будет максимальная расчётная температура в радиаторах? Она будет зависеть от температуры ГВС воды в бойлере. В результате безумная схема имеет то же, что и традиционная, - снижение температуры радиаторов в период нагрева бойлера. Стоил ли того весь этот огород? По затратам моя простая схема с двумя раздельными котлами выглядит симпатичнее.
