Помогите встроить в систему ТТ котел
Ben
Сообщение Ben »
Уважаемые форумчане и присутствующие здесь специалисты
имеется система отопления и ГВС в загородном доме с отапливаемой площадью 200 кв.м
1 этаж 100 кв.м - теплый пол
2 этаж 100 кв.м - радиаторное отопление
газовый колел конденсационный 32 кв
в отопительный сезон дом используется только на выходных, соответственно в будние дни система отопления работает на минимуме (35 С на выходе из котла) и только 1 этаж теплые полы
в выходные дни включается отопление 2 этажа и ГВС
необходимо грамотно встроить в систему ТТ котел
cineman
Сообщение cineman »
Ben, перед встраиванием стоит к схеме присмотреться. Она или нарисована с ошибками и собрана неправильно.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
А еще посчитать эффект от такой реконструкции: занимаемая площадь, время на разогрев котла, работа кочегаром, покупка оборудоваия и его монтаж (котел с обвязкой, желательно с ладдоматом, дымовая труба, буфер, арматура, регулятор...) Много газа хотите сэкономить?
Ben
Сообщение Ben »
схема правильная по факту, в чем ошибки?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
BAXI-Ural писал(а):А еще посчитать эффект от такой реконструкции: занимаемая площадь, время на разогрев котла, работа кочегаром, покупка оборудоваия и его монтаж (котел с обвязкой, желательно с ладдоматом, дымовая труба, буфер, арматура, регулятор...) Много газа хотите сэкономить?
я из той страны в которой цена на газ "европейская"
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Радиаторы бог с ними, а вот ТП что там в коллекторах вроде как узел подмеса.... но без насоса. ТП надо переделывать если чертеж соответствует собранной схеме. А что думать врезай паралельно газовому котлу в ТГР и все, а вот нагрев бойлера пусть всегда от газа работает. Хотя я бы всю схему по автоматике переколбасил, что за котел?
Ben
Сообщение Ben »
гpязнуля писал(а):Радиаторы бог с ними, а вот ТП что там в коллекторах вроде как узел подмеса.... но без насоса. ТП надо переделывать если чертеж соответствует собранной схеме. А что думать врезай паралельно газовому котлу в ТГР и все, а вот нагрев бойлера пусть всегда от газа работает. Хотя я бы всю схему по автоматике переколбасил, что за котел?
коллектор ТП переделал сам, выбросив узел подмеса. Причина такого варварства очень проста - если теплоноситель из котла на выходе стоит на минимуме (30 С) то за счет подмеса - температура воды в полах макс 25С....... котел Шафуте 35
гpязнуля
Сожалею, но мои познания в котлах шафута ограничены типа "слышал что такие бывают". НО в современных конденсационных котлах как правило уже в базе заложена погодозависимость и подобие недельного программатора, у каждого производителя есть периферия которая позволяет управлять контурами..... Начните оптимизацию с автоматики подойдите "по европейки", тогда и цена газа меньше кусаться будет. Всегда раздражает когда приобретая современную технику её используют как АОГВ.
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а):А что думать
А вот я - подумал. :wink:
...Придумал это:
Проток через твердотопливный котёл открывается по необходимости вручную.
гpязнуля
tiptop, не спорю, но только пока :D . Основное сомнение вызывает полное игнорирование котловой автоматики. А по какой температуре работает 3хходовик который возле бойлера? По отопительной воде выхода из бойлера? Применен для того что бы котловая вода не охлаждала бойлер? А второй змеевик запитать от котла газового? И всеравно легче подключить параллельно, а не последовательно. Переход дрова-газ вручную?
tiptop
Сообщение tiptop »
гpязнуля писал(а):Переход дрова-газ вручную?
Ну, если дровяной котёл - автоматический, то можно около него и переключающий 3-ходовой клапан поставить. :flower:
гpязнуля
Ага, в режиме ГВС газовый котел порвет кольцо циркуляции ТТ котла. Не бахнет? :mrgreen:
Последний раз редактировалось гpязнуля 14 май 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
BAXI-Ural
Как вам и сказали весь комплекс ТТ-котла (котел, ладдомат (устройство поддержания высокой температуры котла), буферная емкость, смесительный узел для подачи в систему отопления) врезается в гидрострелку, параллельно газовому котлу. У солидных конденсационных котлов в автоматике даже предусмотрены такие схемы...
Я бы предложил за основу взять данную схему - удалив из нее контур солнечного коллектора и электрический котел.
tiptop
Сообщение tiptop »
Вопрос в том, как соотносятся нагрузки и макс. теплопроизводительность тт-котла - нужен теплоаккумулятор или нет?
tiptop писал(а):Вопрос в том, как соотносятся нагрузки и макс. теплопроизводительность тт-котла - нужен теплоаккумулятор или нет?
Если контура сместельные и на радиаторах есть термоголовки - то теплоаккумулятор необходим
Ben
Сообщение Ben »
ТТ котел будет использоваться в выходные для ускоренного нагрева помещений в основном 2 этажа, т.к. 1 этаж минимально обогревается постоянно (+18 С)
можно сделать так?
сделав ввод из ТТ котла во второй контур бака косвенного нагрева ГВС и далее на верхний ввод гидрострелки
Code
Сообщение Code »
Ben писал(а):для ускоренного нагрева помещений в основном 2 этаж
Цель очень спорная, а способ решения странный.
Сейчас у вас котел 32 кВт, и, смею предположить, мощность радиаторов соответствует мощности котла.
Ну нагреете вы эти радиаторы до 100 градусов, дальше что? Думаете, что-то принципиально изменится?
Хотите комфорта - грейте заранее.
Ben
Сообщение Ben »
однозначно заранее! за сутки!
но не газом!
Ув специалисты! Очень прошу обращать внимание на техническую часть, а не на экономику!
BAXI-Ural
Ben, а что будет если по какой либо причине у вас насос ТТ-котла встанет?! Тут уже не экономика - безопасность :roll:
Ben
Сообщение Ben »
BAXI-Ural писал(а):Ben, а что будет если по какой либо причине у вас насос ТТ-котла встанет?! Тут уже не экономика - безопасность :roll:
а вот поэтому я и создал данную тему, с просьбой знающих людей помочь сделать все правильно. Вот только пока я слышу вопрос - зачем оно тебе надо? Отвечаю - надо! прошу технической помощи...
