[quote="Алексей85";p="15625950"]Люди помогите, проблема такая:
Котел Beretta CIAO 24 к нему подключено отопление в доме(2 радиатора), так вот когда включаешь горячую воду температура постоянно скачет, с периодичностью 5-6 секунд, т.е то теплая пойдет, то горячая, в чем может быть причина.[/quote]
Практически ето серийная проблема береты, алгоритм такай
Сколько лет вашему девайсу?, если уже прослужил некоторое время, и раньше такой проблемы не было то тогда пожалуй теплообменник подзагрязнился. А если девайс новый - то тогда отрегулировать нужно, но по возможности с помощю специалиста.
Насос в Beretta CIAO 24
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
[quote="rrrr";p="15626002"]постав перемычку gp4[/quote]
Насколько я понял из документации:
JP4 это перемычка для снятия ограничения по температуре горячей воды, так я не пойму зачем ее ставить, ведь сейчас вода бывает и обжигающе горячей и просто теплой, видимо в ограничении температуры проблемы нет, или я не прав?
неправы были тогда, когда беретту покупали....
вроде новаторских решений много, вроде котёл не сильно отличается от других как по схемотехнике, так и по цене... но такое горечко.....
обнять и прослезиться!
блин! пацаны! я поражаюсь вашему мужеству, как вы её тянете по сервису!
у хороших знакомых за два года на "новой" беретте поменяли: насос, датчик нтс, теплообменник, были проблемы с баком. (примерно 400$ )
родные остались: плата управления и сетевой шнур....
- sergey 73
Re: Проблема с Beretta Ciao 24 NCSI
[quote="Sergej";p="15653168"][quote="Алексей85";p="15625950"]Люди помогите, проблема такая:
Помогите и мне пожалуйста..., у меня вот что: Beretta Ciao 24 NCSI котkу - неделя как поставил, достигнув заданой (регулятором на котле) температуры, пламя гаснет, газ перекрывается, насос продолжае крутить (все как и должно быть) но по истечении 3-ех минут поступает газ, загоряется пламя, - котел включается на 5 секунд и снова выключается на 3 мин. Потом снова включается на 5 сек и снова виключается, и так 4 цикла, потом включаєтся снова, чтобы набрать нужную температуру, і все павтаряется снова. Началось єто с самого первого запуска. (семь небольших радиаторных батарей, контур горячей воды еще не подключен. Напряжение 220В, давление воды - в норме.менять полюсовку пробовал - не помогло) Pli-i-i-s Help, буду очен благодарен. Поделюсь инструкцией по сервису если кому надо. gora82@rambler.ru[/quote]Помоему тут что-то с СО, уж больно "попахивает" слабенькой циркуляцией, обратите внимание на фильтр грубой очистки на обратке, если его конечно поставили.
Re: Насос в Beretta CIAO 24
ПОМОГИТЕ ! Сгорела плата у насоса . Что делать где заказать плату или насос ? Холодина ((( котел Beretta 24 ciao
- ARGUS
попробуйте обратиться к производителю насоса :Москва, ул. Школьная, 39, стр. 1 +7 (495) 564-88-00Макс33 писал(а):ПОМОГИТЕ ! Сгорела плата у насоса . Что делать где заказать плату или насос ? Холодина ((( котел Beretta 24 ciao
если не помогут, отпишитесь, что нибудь придумаем. в самом крайнем случае придется купить новый насос
