В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Может быть кто-нибудь подскажет, в чем источник проблемы моего котла - горячая вода идет неравномерно, перепады температуры воды могут быть от холодной до максимально горячей (может слиться литров 20 холодной, потом идет горячая, потом теплая ). Проблем с отоплением нет.
Боюсь предположить...котел или запускали КРУПНЫЫЫЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, или самостоятельно ЗАПУСТИЛИ начитавшись интернета.
Ну а самое простое- ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ по поводу минимального протока воды.
Сколько лет ребеноч...тьфу котлу?
Котел запускали 1.5 месяца назад, новый. Сами туда не лезли, занимался этим специалист газовой службы, с которой заключен договор на обслуживание котла. Вот теперь и сама думаю - есть ли смысл его звать, если он неправильно все настроил изначально
И еще вопрос - нормально ли это, что котел включается (горелка зажигается) каждые 3-5 минут, недолго горит, а потом гасится?
причина такого поведения котла скорее всего в неправильно настроенном газовом клапане. Ну и как вариант слабом протоке воды через котел.
Сколько литров в минуту проходит через котел? если меньше 4-х...то смотри п.1
Vinnipushka Скорее всего газовый клапан не отрегулирован. Сколько раз видел запуски котлов работниками газовых служб, и ни разу не видел что бы хоть один стал настраивать газовый клапан. И еще, у вас, случайно, не так: на котле температура ГВС по максимуму, и из крана течет "кипяток", а вы её через смеситель разбавляете холодной? Если нет, тогда однозначно клапан.
Я для пробы выставила на котле максимальную температуру ГВС, открыла только горячую воду в смесителе: сначала ледяная вода идет, потом кипяток, потом по-разному.
Если открыть горячую воду и взяться за медную трубку на котле, которая отводит нагретую воду к крану, то можно понять, что вода разной температуры уже поступает из котла, дело не в смесителе.
Спасибо за советы, будем искать человека, который сможет по-человечески настроить клапан.
Если не затруднит фото лицевой панели котла выложите . Это необходимо для определения конкретной модели котла ( их за 4 года поменялось 3 вида и все CIAO. NORD это означает что прессостат вынесен за пределы камеры сгорания.). Мне слабо верится что проблема в настройке газового клапана.
Не нет конечно я не о том. CIAO имеет битермический теплообменник и в современных версиях ещё ужатый весь. В более ранних версиях была проблема в логике работы котла ( приходилось снимать ограничение максимальной температуры гвс ).
Ну а вообще необходимо конечно замерить проток воды через смеситель ( именно горячей). Данные котлы Работать на гвс стабильно начинают где то с 5-6 литров в минуту.(просто паспорные 2 это он включится на этом протоке но будет контрастный душ).
Данная модель была снята с производства в 2010 году.Либо вам кто то продал складские остатки,либо он долго лежал у вас ожидая своей установки.Но не суть. Не знаю сможете сами,но скорее всего придёться искать мастера.Необходимо посмотреть установлена ли перемычка JP4 (местоположение её можно посмотреть по инструкции котла).Если нет то необходимо её установить.Далее может быть неисправен датчик NTC ГВС .Это можно проверить только его заменой ( к сожалению бывали случаи когда только установка нового датчика решала проблему).
Ну и конечно проверить проток горячей воды ( взять 1 литровую или 3ёх литровую банку и засечь время за которую она набирается). Ну и напоследок проверить конечно ( как писали люди выше) настройки газовой арматуры.Хотя на данных моделях ни разу не встречал с этим проблем ,но всё бывает в первый раз.
В любом случае лучше обратиться к специалисту. Удачи вам.
а проток воды случаем при этом не меняется? напор в смысле. хотя врятли это должно быть.
Ramtec
Котлы были закуплены и установлены в строящемся доме в 2010, пока дом сдали, пока до ремонта руки дошли вот и 2012 наступил... Значит, буду искать мастера. На местного надежды мало, а хочется нормально пользоваться водой. oleg.dmitrievic
Нет, поток воды остается таким же, только температура меняется.
Ясно.Попробуйте связаться с Riello ,вам скорее всего подскажут к кому можно обратиться в вашем городе.
Информацию как связаться можно узнать там http://riello.su/info.aspx?id=4" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. И всё таки ради интереса возьмите 1 или 3 ёх литровую банку и померьте скорость протока гвс. Сильно ли различается с холодной водой?
И у меня еще вопрос по поводу тактования котла. Сейчас он включается каждые 5-6 минут, горелка работает около 1 минуты. Может это быть связано с тем, что площадь квартиры не очень большая для мощности котла, а режим отопления на котле выставлен где-то на 3/4? Квартира 52 квм, три биметаллические батареи - в двух комнатах и на балконе + теплые полы (сейчас включены только на балконе).
Пытаюсь понять вообще как с этим зверем ужиться...
Vinnipushka писал(а):И у меня еще вопрос по поводу тактования котла. Сейчас он включается каждые 5-6 минут, горелка работает около 1 минуты. Может это быть связано с тем, что площадь квартиры не очень большая для мощности котла, а режим отопления на котле выставлен где-то на 3/4? Квартира 52 квм, три биметаллические батареи - в двух комнатах и на балконе + теплые полы (сейчас включены только на балконе).
Мощность котла существенно больше, чем требуется для вашей системы отопления. Незначительно, но может помочь установка комнатного термостата. Ну и как уже говорилось, надо посмотреть настройки газового клапана (в данном случае мин.мощность). Несмотря на это тактования не удастся избежать, но период тактования увеличится.
мне кажется и "контрасный душ" и частые включения, выключения котла из за закипания воды в теплообменнике. котел начинает шуметь перед выключением? если да - то промывать котел. часто в новой системе в результате монтажных работ забиваются теплообменники
