Высота батарей
Может, за счет выравнивания протока в ветках?oleg.dmitrievic писал(а):за счет какого так сказать закона?
При отсутствии сужения в ветке с максимальной скоростью вода остывает слабее, и "гравитационный насос" слабее, чем в ветке с минимальной скоростью, они конфликтуют. Если выровнять условия во всех ветках введением дополнительного общего сопротивления, то условия сблизятся.
Не?
Мы пришли к этому в процессе работы в частном секторе.Обычно монтировали СО из 76 трубы,а для себя и близких из 57 и нескольких регистр сваренных из труб этого же диаметра.Если с подачей было боле менее просто,то с обраткой было посложней.Перед котлом для себя ставили типа шламоудолителя и 2 последних стыка из 57 трубы в шламоудалитель делали трубой меньшего диаметра,По нашим наблюдениям выходило,что СО в данном случае работали эффективней.А сравнивая работу СО после наших переделок мы в этом убедились окончательно.
Не нахожу "теоретического" объяснения данного феномена, разве что эффект "заинтересованного наблюдателя"...
Что значит "эффективнее" (по каким параметрам?), и если уж сравнивать, то одинаковые системы - "зауженную" и "незауженную".ivanich писал(а):По нашим наблюдениям выходило,что СО в данном случае работали эффективней.
"Переделки" заключались только в установке зауженного участка?ivanich писал(а):А сравнивая работу СО после наших переделок мы в этом убедились окончательно.
И что? Кроме заужения ничего больше не переделывали?ivanich писал(а):Скажу больше,крайне заинтересованного,так как жил в таком доме,до и после переделки.BAXI-Ural писал(а):Не нахожу "теоретического" объяснения данного феномена, разве что эффект "заинтересованного наблюдателя"...
Я понимаю, что не все возможно понять (например, как работает комп, мне далеко не все понятно), но это противоречит как моим теоретическим знаниям, так и личному опыту (правда в данной теме довольно скромному )
Нет. Если котел в подвале зачем его опускать ниже,а вот в сенях,или пристройке то иногда опускали его и заужали.BAXI-Ural писал(а):И что? Кроме заужения ничего больше не переделывали?
Ну а я поделился своим опытом,а большой он,или маленький,судить не мне.Я это делал,а вы даже не пробовали.BAXI-Ural писал(а):но это противоречит как моим теоретическим знаниям, так и личному опыту (правда в данной теме довольно скромному
- Джордано
ЕЦ тяжело разогнать. При растопке котла появляется центр нагревания, а необходимого для циркуляции центра остывания нет - радиаторы еще холодные, потому что циркуляции нет, потому что радиаторы холодные. Порочный круг.oleg.dmitrievic писал(а):вот непонимаю я физику фокуса с заужением
Полагаю, заужение на возвратке помогает запустить циркуляцию в правильном направлении. Вода в котле нагревается и по пути наименьшего сопротивления идет на подачу в РБ, по инерции подсасывая из возвратки.
При запущенной циркуляции заужение, конечно же, только мешает.
В закрытой системе, я думаю, этот эффект не должен проявляться.
Это только гипотеза.
Последний раз редактировалось Джордано 29 сен 2016, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
