Так какая же батарея в России самая надежная?
Тимон
Сообщение Тимон »
Если подходить с вашей позиции, то надёжных батарей нет. Намотай те змеевик металлопластом, прямо на стене.
Остальные подробности решите с монтажниками и дизайнером, а лучше с проэктировщиком. И будет система "теплый стенка".
Arthur
Сообщение Arthur »
Да...каков вопрос, таков и ответ...
SKV
Сообщение SKV »
Эх и любят у нас загоняться по космическим срокам в 20-30 лет.
Раз в 5 лет промыть радиатор лень,раз в 15-20 лет сменить лень.Да тут не знаешь что через год будет.
Рекомендации-каким либо образом выводите систему в открытое пространство,стояк и подводка из меди,два крана на радиатор,сам прибор - по вкусу и кошельку.
И спокойно встречайте Новый Год. :lol:
Mat
Сообщение Mat »
Надежней всего. я щитаю, использовать для стояка тот же материал из которого он изготовлен.
И, думаю все со мной согласятся, чем меньше резьб, любых, тем лучше.
Вывод - найдите хорошего сварщика.
wlad
Сообщение wlad »
Вы собираетесь жить вечно?
Стальные трубы не текут по причине толстых стенок, 3/4" труба имеет стенку 2,8 мм.
Стальные радиаторы текут по причине тонкой стенки, до 1 мм..
Стальные конвекторы ставить можно у них обыкновенная 3/4” труба, см. выше.
Алюминий ставить можно, но необходимо внимательно изучить инструкцию.
А если позволяет кошелек, то медноалюминиевые конвекторы, надежность плюс дизайн.
алексей tam
Re: Ответ жильца на ответы специалистов
Сообщение алексей tam »
Жилец писал(а): .
У меня сложилось такое мнение: сделать все из нержавейки? стояки, разводку, сами батареи (как змеевик-полотенечник в ванной), можно приделать ему радиаторы для лучшего теплоотвода. Засаливаться негде, промывать не надо, проблем с PH, ржавчиной нет. Вот монтаж??? Нужен тогда сварщик по нержавейке, или ее скручивать, тогда муфты тоже нужно из нержавейки. И еще а есть ли такие трубы и технологии на российском рынке? :?
:D Есть немецкие пресс-фитинги из нержавейки!Сварка в этом случае не нужна.От Вас потребуется только желание,пресс-привод с клещами(профиль SA),и немеренно бабок т.к. все очень дорого!(я несчитаю стоимость пресса и клещей- можно взять на прокат) :lol:
Arthur
Re: Хочу пожить спокойно...
Сообщение Arthur »
Жилец писал(а): >> медноалюминиевые конвекторы
Это биметаллический радиатор типа Sira RS 3 (но он сталь +алюминий)?
Уважаемый, ну нельзя же слышать звон и, не понимая о чем речь, идти звонить дальше..((
Жилец писал(а):все время слышу разговоры об электропаре: медь-алюминий, медь-сталь, что приводит к их преждевременному разрушению. Так как с этим быть?
Перестать слушать всякую фигню...
Жилец писал(а):в алюминиевых батареях такие маааленькие просветы,
При покупке алюминиевых радиаторов обращайте внимание на размер "просвета", разные они бывают. У Сиры, например, сечение как у сигареты слим, а у Калидора, например, размером с горлышко от шампанского. Потому - не лукавьте :susel:
Mat
Сообщение Mat »
Господа,
Давайте возьмем радиатор, скажем золотой с толщиной стенки,
ээээээээ..... 15 мм. Должна держать примерно 400 атм.
Приварим к ней трубы с толщиной стенки 10 мм тоже золотые.
Кому не хватит долговечности?
Помоему солнце в сверхновую быстрее превратится.
Осталось дело за малым........
Прикрутить, припрессовать или приварить всё это к гнилой СТАЛЬНОЙ трубе к соседям вверх и к соседям ввниз.......
Любая резьба или прессовка будет испытывать хаааарошие усилия на сжатие и расширения от теплового расширения всего стояка.
Долговечность?
Нулевая.......
Отсуда вывод - два варианта.
1. Менять стояк полностью от подвала до чердака на современный материал.
2. Приваривать стальную трубу и ставить радиатор, который возможен к установке по ТУ. Кому какой нравится.
учитывая. что 95% протечек приходистя на резьбы.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Ну на самом деле, что за детский сад? Ну не найдете вы вечных радиаторов, как и вечных труб! А дольше всего, наверное все-таки, стоят чугунные (в условиях нашей воды). Или медь + медно-алюм-е конвекторы... И вообще, пройдитесь по фирмам вашего города и поговорите со спецами. Одни расскажут и покажут одно, другие - другое, а вы уж выберете наиболее приемлемый по деньгам и надежности материалл.
PS А вообще, стояк бы нужно поменять, если дом старый, а то не спасут никакие "вечные" трубы и радиаторы.
Mat
Re: БОльшой выбор заставляет задумываться...
Сообщение Mat »
Жилец писал(а):МНЕ НУЖНА НАДЕЖНОСТЬ
Надежней всего иметь цельносваренную стальную трубу.
"Универсал" - такая труба но с ребрышками сверху.
Что вы еще хотите?
алексей tam
:lol: Верным путем идете товарисчь! Одно пожелание-следите за своей "крышей",чтобы не поехала от всего многообразия систем и приборов отопления! :lol: :lol:
Mat
Re: Ну что, можно подвести первые итоги.
Сообщение Mat »
Жилец писал(а):Надежней всего иметь цельносваренную стальную трубу.
Ну, вот, по этому форуму я к этой же мысли и пришел.
Ну слава богу...
Kostas
Сообщение Kostas »
Жилец жилец, практически уже не жилец. :-)))
Я одного понять не могу, [*ЦЕНЗУРА*] все это в хрущевке!!!!????. На ейный срок и чугунины хватит. Я вот перестраивая всю систему отпления, вы скорее пятиэтажку сломаете, чем что то новое соорудите :-))
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
Mat
Сообщение Mat »
У меня друзья из хрущевки такую конфетку сделали.......
Ещё лет на .......дцать хватит.
Я участвовал. 8) 8) 8)
Mat
Сообщение Mat »
Делал отопление и воду.
Стояки только сталью.
Радиаторы Сира - поторопились купить. :evil:
Водопровод и теплые полы (ванна и кухня) - медью.
8)
SKV
Сообщение SKV »
А обещал покой и тишину до мая :lol: :lol: :lol:
Sergey
Сообщение Sergey »
Ну в общем-то правильно :) все надо выяснить заранее... так что до мая еще будет много вопросов.. да и после мая, скорее всего тоже... в течении ближайших лет 30-40 :lol: :lol:
Бывает мало альтернатив.
wlad
Сообщение wlad »
Водопровод из меди не делайте, плохая реакция происходит от воссоединения хлорированной воды с медью.
Медь в теплый пол не кладите, добавки в стяжках отрицательно воздействуют на срок службы медной трубы.
Медь на отопление, можно, долговечно. Доказано историей Италии.
Электрохимической коррозии в смешанных системах, медь и сталь, никакой. Все переходники, арматура, коллекторы из латуни. Прямого соединения стали и меди нет.
SKV
Сообщение SKV »
Нержавейка боится хлора,на медь он не действует.
Хлор неблагоприятно воздействует на латунные фитинги ,если в них завышено содержание цинка.
Вот почему и сыпятся подпольные шаровики,когда для удешевления, в сплав, вместо нужного количества меди ,3добавляют избыточно дешевый цинк.
SKV
Сообщение SKV »
Медь достаточно широко применяется в теплых полах в виде отожжённой трубы в оболочке,изготовленной в заводских условиях.Без защиты медь нельзя заделывать в строительные конструкции.
