Если площадь не большая то однозначно электрический подогрев http://sst.ru/products/thermostats/pt200e/
http://www.devi.ru/
http://www.mos-kima.ru/pages/system-open.html
Сдесь про гидравлическую систему с антифризом. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=4227&highlight=
Подогрев въезда в гараж
Весьма типичное решение для многих современных домов. Нынче люди обозначают места, где они не хотят чистить снег (подъезды, веранды, плоские крыши, крыльцо, балконы...) и все это делается с подогревом. Условие весьма простое. Система работает не всегда, а именно в осадки и чуть после них. Для этого автоматика отслеживает не только температурный диапазон на улице, но и атмосферное давление. Если подогрев электрический, то все вроде ясно. Если газом от ктла, то обязателен теплообменник и гликоль в этой системе. Расчеты ведутся до -10. Ниже система выключается, т.к. осадки практически не бывают при сильных морозах.
[quote="Авторрр";p="15651723"][quote="Kass";p="15651566"]Для этого автоматика отслеживает не только температурный диапазон на улице, но и атмосферное давление.[/quote]
Посмотрите вот такой вариант http://forum.c-o-k.ru/topic4227.html?po ... c&&start=0 Такие датчики я видел в Питере в продаже.[/quote]
Ну мы так ни разу не делали, что бы подтопить и посмотреть, есть ли влага. ИМХО это перерасход. Снега нет месяц, а мы все подтапливаем и смотрим влагу. Представляете, сколько надо подтопить? Наверное это имеет место, такое решение, но мы делаем несколько иначе. Если снега месяц нет, то и подтапливать система не будет вообще.
- ermalex
[quote="Masterovoi";p="15651721"]
1) у меня на коллекторе осталась свободная пара выходов. Если на нее поставить насосную группу с поддержанием температуры подающей линии (как на теплых полах). [/quote]
Можно.
и заменить воду на этиленгликоль в системе вообще (чтобы не ставить теплообменник). Насколько вреден этиленгликоль для МП труб на пресс фитингах (на резинки внутри фиттингов, да и вообще все резиновые соединения в коллекторах и т.д.)?
Не советую лучше потратится на теплообменник, но не иметь гемороя с антифризом в системе ( по этому поводу было очень много обсуждений на форуме).
2) Если полагаться только на газовый котел, то насколько инерционной получиться система? Пока подал тепло в контур, пока он прогрелся.... только после этого датчик понял что воды не появилось и прогревать, собственно, нечего. Кроме того, инерционность, в моем случае, увеличивает подача трубы от котла до пандуса метров 30 (но по отапливаемому помещению). Стоит ли в практике обращать внимание на данную инерционность? Или эффективнее сделать мини контур с датчиками на 1м2 электроподогрева который будет управлять работой насоса гидравлического контура?
В датчике есть встроенный подогрев.
Вот еще сдесь почитайте teplopol.ru/snowmelting.php
Не забудьте отписаться как все получилось.
Можно.
- Mr.Smith
[quote="Masterovoi";p="15651721"] заменить воду на этиленгликоль в системе вообще (чтобы не ставить теплообменник)[/quote]
Это будет тот самый случай, когда кроилово приведет к попадалову.
Ставьте теплообменник и обязательно автоматику, иначе будете греть улицу, а в один прекрасный момент антифризом заморозите воду в теплообменнике, его порвет и ВСЯ ваша система накроется медным тазом! (может получится неприятный подарок к новому году, а замерзнет именно в новый год
