Господа кто знаком с продукцией Watts поделитесь опытом:
1. Срок службы датчика теплого пола? Надо ли его периодически менять?
2. Необходимо ли этот датчик обязательно прокладывать в гофре/трубке для возможности его замены? Или это капризы заказчика? Где это прописано в тех.документациях?
Срок службы датчика теплого пола Watts
Пы.Сы.
Для электрических теплых полов обязательная укладка датчика в гофру с возможностью его замены прописано в методичках, в комплекте с греющим кабелем даже идет специальная трубка для прокладки датчика.
А вот для автоматики регулирования водяных теплых полов такого не слышал и найти не могу что где то прописано.
Электрические теплые полы да, датчик надо ставить в гофру т.к. у них это чуть ли не расходный материал.
Это прописано у них в инструкциях и в комплекте идет кусок гофротрубы, ссылка на 5 странице: https://www.rehau.com/download/1276232/ ... olelec.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Но зная педантичность немцев удивляет что аналогичные требования не прописаны для датчиков водяного теплого пола. Так же датчики и автоматика другие, по сравнению с электрическими полами.
Вопрос встал потому что один заказчик, которому мы делали теплые полы, выкатил нам претензию по датчикам что якобы мы их установили неизвлекаемыми и это наш косяк. Я же мотивирую тем, что мы монтируем согласно рекомендациям производителя и этого требования нет ни в одной документации.
Мы можем поределать, но бесплатно это делать не хочется т.к. чуствуем себя правыми.
VikT
В паспортах или иной документации Watts не указано что укладка датчиков должна производиться строго с возможностью их извлечения. Раз это не указано, следовательно делать так не обязательно и датчики расчитаны на работу без замены. Поэтому данные пожелания являются прихотью заказчика и должны были обсуждаться ДО начала работ или делаться на платной основе если все работы уже выполнены.
К примеру у регуляторов электрических теплых полов это обязательное условие, прописано в инструкциях по установке и датчики комплектуются специальной гофрой или трубкой с металическим наконечником для их извлечения.
Иначе по аналогии требования заказчика может дойти до абсурда (а у нас сейчас так и происходло как с проектом так и с остальными работами) - дублировать трубы, провода и прочие вещи и говорить что так надо делать и мы не правы.
- Abil
Я написал лишь то, что слышал в Упоноре.
Кстати, предлагали использовать в качестве кожуха для датчика ту же полиэтиленовую трубу, заломив один из ее концов, чтоб не попал внутрь бетон.
Датчик рекомендовали ставить с средней части между петлями, на расстоянии порядка метра от края обогреваемой зоны.
