Допустима прокладка полимерных
Здравствуйте.Допустима прокладка полимерных труб (отопления) без защитной гофры в лагах перекрытия (расстояние между лагами 350-400 мм) трубы в гофре 16 мм поперек лаг не просунешь.
Ваш случай чего будет проявляться в виде охлаждения одного - двух радиаторов на этаже из-за скопления пузырей в трубе.jura писал(а):в случае чего
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Забыл уточнить, что один - два радиатора относились с эпохе классических насосов, у которых падение расхода приводило к повышению перепада. Современные адаптивные насосы сохраняют перепад при падении расхода, потому завоздушивание кривой веерной разводки может превышать пару радиаторов. Я посоветовал Тихельмана именно из-за меньших требований к горизонтальности.
- Abil
В Интернете полно примеров монтажа по деревянным лагам:
http://otopleniex.ru/wp-content/uploads ... dome4.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eto-vannaya.ru/wp-content/upload ... m-dome.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aqua-rmnt.com/wp-content/uploads ... 1/5357.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Необходимо предотвратить провисание трубы и закрыть трубы теплоизоляцией.
