Замена чугунных батарей при невысокой температуре теплоносит
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая. Дом панельный 10-ти этажный. Дому 30 лет Батареи отопления чугунные. Батареи ни разу не менялись. Живем на третьем этаже.
Разводка отопления верхняя, т.е. через все этажи с 1 по 10 идет наверх труба, по которой подается теплоноситель, а уже сами батареи отопления начиная с 10 этажа и далее до 1 этажа включаются в обратку.
Теплоноситель, пока дойдет через все верхние этажи до нашего третьего этажа сильно остывает, и соответственно батареи у нас в лучшем случае теплые. Соответственно, в зимний период, когда на улице холодно, дома бывает прохладно.
Сейчас задумали делать ремонт. Встал вопрос замены батарей отопления.
Хочу спросить у уважаемых форумчан.
Имеет ли смысл в данной ситуации (с невысокой температурой теплоносителя) менять чугунные батареи на биметаллические? Станет ли при этом теплее в квартире?
Да, мы также сделали. Очень удобно, особенно, когда есть маленькие детки.laz2000 писал(а):Имеете ввиду, подключил теплые полы к системе отопления?cineman писал(а):и греет квартиру электрическими полами.
В 90-е чего только не чудили. Как увидели на картинке, так и делали, не вникая, что на картинке двухтрубка, которую в Москве трудно найтиivanich писал(а):А как же бойпас?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Да, воду пустили в провода.laz2000 писал(а):Имеете ввиду, подключил теплые полы к системе отопления?cineman писал(а):и греет квартиру электрическими полами.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Откуда в танке счётчики?РоманМ писал(а):это видать у вас счетчиков на отоплении нету,
Рано или поздно появятся. Со всеми вытекающими (каламбур получился )РоманМ писал(а):antonmayox
это видать у вас счетчиков на отоплении нету, а то бы ТАК не нахваливали))))
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Re: Замена чугунных батарей при невысокой температуре теплоносит
Ну, теплопередача биметалла повыше, чем у чугуна, так что какой-то выигрыш, наверное, будет. Тут можно еще учесть, что в биметалле гораздо меньше воды плещется, так что можно дополнительные секции поставить, потеплее будет.laz2000 писал(а): Имеет ли смысл в данной ситуации (с невысокой температурой теплоносителя) менять чугунные батареи на биметаллические? Станет ли при этом теплее в квартире?
Только из биметалла смотрите радиаторы качественные, Роял Термо например, в них ребристость высокая и, соответственно, тепла они давать больше будут.
Что придумал? Что в биметалле воды меньше, чем в чугуне?Code писал(а):Как интересно! Сами придумали?VasKora писал(а): Тут можно еще учесть, что в биметалле гораздо меньше воды плещется, так что можно дополнительные секции поставить
Во-первых, я первый спросил, про отношение.РоманМ писал(а):а как теплосчетчик считает количество ватт?
Во-вторых, не Ватт, а Ватт-часов, или других единиц энергии Только не Ватт/час, как часто встречается, а Вт*час.
А работает он так.
Счетчик тепла содержит два датчика температуры и один датчик протока.
Счетчик рассчитывает мгновенное приращение потребленной энергии путем перемножения единицы объема жидкости на мгновенную разность температур (с учетом коэффициентов, зависящих от температуры) и складывает все приращения. На что тут влияет количество воды в радиаторах, мне лично непонятно.
Если Вам понятно, тогда Вы и просвещайте.
