buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Модератор: @lex
Сообщение oleg.dmitrievic »
но круче будеруса я не одного напольника незнаю :) чесслово. даже бате такой взял. дровяной.
@lex
Re: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
Сообщение @lex »
Ну почти реалибитировался :)
wetleo
Сообщение wetleo »
не алекс а чё вы нервничаете и посылаете от сюда,я тоже считаю что навесные котлы у будеруса до gb 042 всё гавно,кроме Т с накопительным бойлеров,это не их основная специализация,их даже не производят в германии,протерм гораздо лучше собран и адаптирован,начиная с конденсационных и всё остальное дальше у будеруса нет равных
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
под словом гавно я имел ввиду не чем не отличающееся от других марок
@lex
Сообщение @lex »
Ну раз ни чем не отличаются для вас синоним гавно , то я умолкаю
Кстати задумайтесь почему все представители производителей которые на этом да и других ресурсах появлялись - уходили.
Сделайте сами что то выдающееся, а потом обсирайте производителя, сотню инженеров, технологов и т.п специалистов. А сами даже инструкции прочитать толком не можете.
stapark
Сообщение stapark »
Вот поставил шайбу. Осталось дождаться холодов и посмотреть как будет работать. Но лучше бы их подольше не было. Фильтр пока не поставил, в принципе это минутное дело. Все время забываю заехать купить
wetleo
Сообщение wetleo »
я не буду дальше развивать тему,каждый при своём мнении
Jaralec
Сообщение Jaralec »
Здравствуйте, stapark !
Заголовок: buderus logamax u042-24k ошибка "дифреле"
^^^ последние несколько дней лезет эта ошибка (котел такой же с января), вчера даже два раза ...
Как у вас закончилась с ней разборка ?
Заранее благодарен,
Jaralec.
P.S.: Соответствует ли у вас мощь котла помещению ? У нас - сильный перебор - что-то никак не выясню надо ли настраивать котел ?
c0mx
Сообщение c0mx »
Я проблему с вентилятором решил так.
Добрался до самой платы управления, признаков неисправности не было. Я начал при включенном котле выдергивать вилку из розетки и включать обратно. Со второй попытки мне показалось искрение, а на третью - проблема вылезла наружу. Сама плата стоит 11160 рублей. Съездил в магазин Радио, купил реле за 170 р. (тайваньский аналог), там же запаял за 100 р.
877876875874
pavel_lukk
Сообщение pavel_lukk »
котел buderus logamax u042-24k, мигает четвертый синий индикатор ошибка 3с, постоянно работает вентилятор на выпуск отработаны газов, трубки без конденсата, отключал-подключал дифреле ничего не меняется.
Как проверить само дифреле оно рабочее или нет?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
pavel_lukk писал(а):Как проверить само дифреле оно рабочее или нет?
снять его..подключить тестер к контактам...дунуть в трубочку..если слышен щелчок и тестер показал замыкание контактов значит с реле всё в порядке
РоманМ
Сообщение РоманМ »
pavel_lukk
Добрый день, а сколько проработал котел? когда проводилось ТО? какой дымоход? какое напряжение в сети? есть стабилизатор?
А! в трубочку дуть АККУРАТНО!!!! а то таки купите себе новое реле, удачи))))))))))
oleg21au6
РоманМ писал(а):А! в трубочку дуть АККУРАТНО!!!! а то таки купите себе новое реле
ну нифига у тебя легкие.....грелку надуваешь и рвёшь?,...;)....если так, то конечно..не то что АККУРАТНО..а СУПЕР АККУРАТНО....и лучше через редуктор...;)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg21au6
зря смеешься... я потом после таких дутелей реле менял с порванной мембраной... тут как говорится лучше перебдеть..
oleg21au6
РоманМ писал(а):тут как говорится лучше перебдеть..
редуктор....;)..с баллона пропан-бутанового...;)
РоманМ
Сообщение РоманМ »
oleg21au6
угу, каждому не вставишь... все ж думают надоть посильнее шо б значить пробило!!! идиоты... :~|
Rozalex
Сообщение Rozalex »
Здравствуйте!
У меня тоже будерос но 18К. (3 года) Та же проблема с диф реле ошибка 3с. В прошлом году подувка и чистка от мусора помогла. Все работало. Сейчас опять не включается. Прочистил в итоге --все работает только при снятой передней крышке котла. как только прижимаю крышку к уплотнителю ---все. Вентилятор включается при открытии ГВС, а реле не срабатывает. Снимаю крышку ---все работает.
Где искать дальше?
oleg21au6
Rozalex писал(а):Где искать дальше?
в инструкции....проверять выставленную скорость чтоб соответствовала конструкции дымохода.
Rozalex
Сообщение Rozalex »
все штатное. ничего не менялось
РоманМ
Сообщение РоманМ »
Rozalex
пневмореле менять скорее всего, а вот ПОЧЕМУ оно легло... длина дымохода сколько? и соответствует ли скорость вентилятора длине дымохода...
oleg21au6
Rozalex писал(а):все штатное. ничего не менялось
что штатное?....дымоход?...там вариантов 10-15...и все штатные...и под каждый вариант своя скорость...у Вас какой ИЗ штатный?...;)
Вернуться в «Buderus»
