Подготовка воды для системы отопления
NIC
Сообщение NIC »
Исходя из практики - система отопления коттеджа - автономна. В случае если она должным образом герметична, то подпитка осуществляется достаточно редко (1 раз/год), замена жидкости производится 1раз/ 2-3 года (если антифриз 1 раз/год). Поэтому подготовка воды для системы отопления - Ваше личное дело. Однако стоит отметить, что есть определенные ограничения. Если в теплоносителе много примесей (особенно железа), вероятен выход из строя приборов отопления, косвенных водонагревателей и прочих элементов с малым проходным сечением. Второй аспект - обычно Вы заливаете систему используя систему питьевого водоснабжения Вашего жилища. Если Вы не враг своему здоровью, то система водоподготовки там установлена. Думайте сами. Да и в принципе заливать жидкость с неизвестными составляющими - ? Стот ли ?
Wiz
Re: Подготовка воды для системы отопления
Сообщение Wiz »
Все зависит от качества воды (источник либо водопровод, либо скважина) и от того что у Вас установлено в системе отопления и теплоснабжения (котельное оборудование).
Если алюминиевые радиаторы, а среда воды щелочная, то радиаторы потекут после первого сезона.
Если большая жесткость и содержание железа, а котел стальной, то образование накипи в теплообеннике котла приведет к его зашлаковыванию и постепенному выходу из строя.
Советую Вам сделать анализ воды и по этому анализу подобрать систему водоподготовки.
И вообще делайте ее всегда, когда применяете собственную систему теплоснабжения и отопления, если есть возможность. Работать будет дольше и надежнее.
С уважением Wiz.
NIC
Сообщение NIC »
Ну что же придется немного поделиться опытом в части антифризов. Почему его надо менять ?
Антифриз - жидкость с различными добавками и примесями. В процессе длительной эксплуатации с учетом перепада температур происходит разложение этого хим.состава и выпадение осадка в виде хлопьев. В дальнейшем эти хлопья засоряют теплообменники, заужают проходные сечения. В системе появляется посторонний шум. Теплообменник работает с повышенной нагрузкой, которая может привести к выходу его из строя. Думайте сами - стоимость теплообменника или стоимость нового антифриза ?
NIC
Сообщение NIC »
Речь идет не о хим.реакции как таковой. Происходит разложение антифриза с выделением осадка (хлопьев). Помимо всего прочего не забывайте, что в любой системе помимо пластика есть металл.
NIC
Сообщение NIC »
Присоединяясь к вышесказанному, отмечу, что немцы дают гарантию на оборудование, при использовании определенных марок антифризов в строго определенной концентрации с соблюдением периодичности замены жидкости. Так поступают правда не все немцы. Vaillant - только вода, Viessmann и Junkers - позволяют использовать антифризы.
