Теплый пол. Без смесительного узла
Leski
Сообщение Leski »
Добрый день.
Можно ли обойтись без смесительного узла, если в доме отопление исключительно теплым полом?
Т.е. подразумевается установка двухконтурного настенного котла. Он должен будет выдавать теплоноситель необходимой температуры и подавать его на гребенку.
Спасибо. Евгений.
Тимон
Сообщение Тимон »
Можно. А вот без доп насоса врятли.
Кранов много не бывает!
Rimantas
Сообщение Rimantas »
"Можно. А вот без доп насоса врятли."
А вот тут я непонял - зачем второй насос :?: Тогда уж на каждую ветку :!:
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Такая схема может работать,но нужна гидравлическая стрелка и насос с производительностью ,большей ,чем сопротивление полов.В двухконтурниках обычно стоит насос 15/50,а много полов он не продавит наверняка-котел будет греть сам себя.Если не ошибаюсь,байпасный клапан в котлах открывается при P=0.3Мпа
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Зачем на каждую ветку? Лучше парочку на весь колектор. Ну а параметры подобрать нужно по гидро сопротивлению наиболее удаленного участка трубы. С учетом того насоса который есть в котле. И на счет конденсата выхлопных газов. Надо принять меры чтобы он в котелок не того... .
А как котелок - от термодатчика в стяжке подключить?
Тимон
Сообщение Тимон »
А зачем датчик в стяжке? Достаточно котлового термостата и комнатного.
Хоттабыч
Тимон писал(а):А зачем датчик в стяжке? Достаточно котлового термостата и комнатного.
Да вобщем то и одного котлового хватит. Но, мне кажется, лучше гарантировать потребителя от горячего пола передав управу термодатчику в стяжке.
NWB
Сообщение NWB »
Всё правильно, термодатчик в стяжке должен защищать пол от перегрева выше допустимых по санитарным нормама температур, даже если комнатный термостат "даёт добро" на дальнейший нагрев.
Тимон
Сообщение Тимон »
А проблем с "недогревом" не возникнит? Я никогда датчики в стяжку неставил. Если конечно с комнатным термостатом и датчик в стяжке отрегулировать на максимум.
Ты часто датчики в стяжку ставиш? Зачем?
Хоттабыч
Ну нельзя же чтобы пол стал горячим. Это не радиатор. А что касаемо недогрева то тут считать надо тепла расход и соответственно приход. Мне приходилось делать отопление одним только полом в цокольных помещениях где теплопотери невелики - там все хватает. Датчик в стяжке - стандартно применяется в комплектах электро теплого пола.
Тимон
Сообщение Тимон »
С эл полом там понятно, контроль температуры кабеля. Температура полового покрытия зависит от температуры теплоносителя и теплопотерь помещения. Эти параметры контролируются термостатами, если исключить комнатный (или погодный) то котел надо регулировать вручную. Неудобно. перегрев пола остановит комнатный термостат (или погодный). Хотя, и дополнительная защита не помешает.
Arthur
Сообщение Arthur »
Тимон писал(а): Температура полового покрытия зависит от ...теплопотерь помещения.
Не соглашусь. Все ж теплый пол не способ компенсации теплопотерь, а всего лишь средство дополнительного комфорта.
Тимон
Сообщение Тимон »
А половое отопление? Или только комбенировать?
Хоттабыч
Тимон писал(а):С эл полом там понятно, контроль температуры кабеля. Температура полового покрытия зависит от температуры теплоносителя и теплопотерь помещения. Эти параметры контролируются термостатами, если исключить комнатный (или погодный) то котел надо регулировать вручную. Неудобно. перегрев пола остановит комнатный термостат (или погодный). Хотя, и дополнительная защита не помешает.
Оно понятно. Котловой датчик контролирует макс. Т на ОВ, а комнатный температуру в помещении и дает команду на запуск котла, но... . Где в котле стоит датчик Т на ОВ? В каком месте? Понимаете? Зажарите Вы их всех на хрен. Будут Джигу танцевать.
Тимон
Сообщение Тимон »
Схема такая: Котловой датчик мах температуры 55(условно), при этом режиме темп пола 28 (условно, расчетно), а комнатный термоста этим всем управляет (горелкой). Как только запахнет джигой, температура в комнате повыситься и горелка остановиться. Правильно? Пол начнёт остывать. Учитывая большую энертность полового отопления эти скачки практически незаметны. Почему пол должен прогреться выше заданой температуры?
Хоттабыч
Если все правильно расчитано и в последствии настроено - то тогда конечно.
Только форточки не открывать. А то пока проветривают поджарят себе пятки.
Температуру ОВ котловой датчик у Вас где снимает? На входе ОВ в теплообменник али на выходе?
Leski
Сообщение Leski »
Если в котле установлен слабый насос, то его по идее можно заменить на более мощный.
Будет ли такая система (котел - гребенка) работать в двух этажном котедже? (т.е. котел - гребенка - гребенка)?
Тимон
Сообщение Тимон »
Будет. Только не морочся, не меняй насос в котле, поставь дополнительный.
Abil
Сообщение Abil »
А регулировать систему напольного отопления можно используя клапана Данфосс на обратку типа FJV или трехходовые с электроприводом или приводом прямого действия.
Leski
Сообщение Leski »
Суть задумки в том что бы минимизировать затраты на комплектующие.
Если перефразировать - то очень интересно узнать минимальную принципиальную схему устройства отопления 2х эт. здания, с помощью только теплых полов и одного котла.
Спасибо. Евгений.
