Первично-вторичная схема
Тут все почти просто. Схема от Теледайна, т.е. разработана для т.н. гидронных котлов, т.е. для проточников. Эти котлы, во-первых - кране требовательны к расходу через котел, а если быть еще более точным к линейной скорости движения теплоносителя по трубам теплообменника, а во-вторых - они легко работают с температурами теплоносителя до 140 град. С (блогодаря медному теплообменнику и высокой линейной скорости теплоносителя).
Для низкотемпературных схем такая объвязка тоже неплохо работает.
- Styx
[quote="LEX";p="56018"] Зачем гонять теплоноситель по кругу, добавляя по чайной ложке горяченького в проходящий мимо холодный теплоноситель.[/quote]
В этом суть.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
[quote="BKP";p="56020"]
Для низкотемпературных схем такая объвязка тоже неплохо работает.[/quote]
В этом суть.
[quote="Styx";p="56022"]В этом суть.[/quote]Можно потренироваться на этой модели, но здесь не учтено то, что котёл двухступеньчатый и горелка разделена на две части, соответственно при работе 1-ой ступени работает половина котла и °t подачи в принципе не может достичь 90°С за счёт подмеса с неактивных секций котла. Постоянный график на вентиляцию в принципе не возможен. И ещё одна фишка Виссманна - нет поддержания заданной °t с котлов, а в данной схеме её никаким образом не организовать(без смесительных узлов на котлах и при данной схеме). Отсюда могут возникнуть разногласия с вентиляционщиками. Слишком явная зависимость от обратки. Можно конечно поменять контура местами, но на работе котлов не скажется никак. Я бы поменял вентиляцию с бойлером.
Ещё один вопрос - бустерный насос(на кольце). Если завязать его на автоматику с частотным регулированием - теоретически можно организовать поддержание заданной °t, но как поведёт себя стратегия???
И теперь самое главное - пересчёт всех радиаторов на меньшую °t, окупится ли удешевление обвязки котельной на увеличении стоимости радиаторов. Я думаю нет, для того чтобы легче было пересчитать радиаторы выкладываю таблицу на керми.
Ну а если разбираться по взрослому - не люблю необоснованных трат заказчиком, хотя и продаю самые дорогие котельные в Питере и ещё не люблю рисковать, а мне есть чем.
Если всё таки решите по своему - пообещайте, что раскажете чо как. Удачи!!!
VIC56POPOV
При этой схеме происходит полная развязка контуров за счет малого сопротивления между врезками подачи и обратки.Насосы на котловых контурах расчитывают по мощностям котлов,кольцевой насос на суммарную мощность,а наружные по системам отопления.Можно подобрать насосы на кольце и на наружном контуре таким образом,что бы в наружном контуре происодил подмес обратки в подачу и таким образом изменять температуру в подающей магистрали .На мой взгляд , это очень универсальная схема.
для StyxУ Виссманна есть дополнительный модуль с управлением 0-10В. Если у вентиляционщиков не Аква24, то есть великий смысл попросить у них этот сигнал. С бассейном можно ту-же фишку вытворить, но придётся выбросить термостат бассейна, а вместо него какой-нибудь Семёновский(Siemens - Landis&Stefa) пропорциональный датчик с °t +10-30C. Вот теперь установка будет производить только необходимое колво тепла, а то котлы вынуждены придерживаться необосновано высоких °t. За такую оптимизацию заказчик Вас зауважает безмерно(если Вы ему доступно объясните) и все его знакомые Ваши будующие заказчики.., а большего и не надо!!! В бой...
А рожа(аватар) мегабест, вот только думать мешает. Сидишь, читаешь, пытаешься вникнуть в суть происходящего и эта рожа мигается, моментом сбивает с правильных мыслей, хочется приколоться или оттянуться на ком нибудь. Но млин прикольно - оставляй так!
[quote="Styx";p="56404"]А модулей сколько надо?на вентиляцию или и на отопление тоже? как он вообще называется?[/quote]По моему здесь всё, разобраться не сложно. Просто об этом никто из присутствующих не знает, так-что проведём обучение по пользованию документацией и воображением.
[quote="Styx";p="56500"]вентилянционщики говорят, что им нужен теплоноситель с постоянной температурой[/quote]Надо устроить общий сбор по системам и каждый объяснит свою точку зрения, 90% заказчик примет решение в пользу оптимизации. А наши вент-ки тоже любят так говорить, только после обсуждения обычно нанимается другая фирма... Хуже дело с прорабами и с представителями заказчика - не прошибаемы...
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="56548"][quote="Styx";p="56500"]вентилянционщики говорят, что им нужен теплоноситель с постоянной температурой[/quote]Надо устроить общий сбор по системам и каждый объяснит свою точку зрения, 90% заказчик примет решение в пользу оптимизации. А наши вент-ки тоже любят так говорить, только после обсуждения обычно нанимается другая фирма... Хуже дело с прорабами и с представителями заказчика - не прошибаемы...[/quote]
Крутааа... Только тут вентилянционщики говорят, что им нужен теплоноситель с постоянной температурой, а все остальное сделает их автоматика.
Спасиба за инфу.
а вентиляцию вы что не делаете???
комплексный подход не рулит
Спасиба за инфу.
