Прокоментируйте пожалуйста схему узла ТП
Михайло
Я просто повернул горизонально схему одну из самых первыъ, одобренную Кириллом.
Совсем переделать уже не могу (смотрите фотку в начале).
Вот и думаю как распологать всё. От шунта отказался (на первой схемен №4), т.к. не буду перекрывать короткую петлю пола (санузел) там будет не термовентиль, а просто буксовый кран, ведь там не важна температура, главное теплый пол, а вот в комнате регулировка по Т воздуха.
Михайло
С коментариями привожу фотку еще раз (сорри за повтор).
Первые 5 часов в коллекторе ставил 45 градусов и минимальную прокачку насоса, сейчас поставил максимум по прокачке и 55 градусов.... Бетон прогревается крайне тяжело - инерционность чувствуется
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
to D P:
Рано еще теплу... яж через час уехал, а через 4 часа сосед проверял, говорит не ледяная, но не теплая еще, не мудрено, там же бетона уйма, пока прогреется.
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Схематически если не понятно на фотке.
В любом случае - всем ГРОМАДНОЕ СПАСИБО !!!
Надеюсь не "заполосит" и не "пробъет" вниз... отсальное вроде нормуль... Но пока подождем...
Добавлено спустя 13 часов 38 минут 13 секунд:
Пол теплый, пока правда только стяжка, даже ровняйка не залита, но будет. Посоветуйте плиз, стелить подложку под ламинат или на полиэтилен толстый в этой комнате стелить. Не будет бухать? А с подложкой - теплоизоляция... ндя... дилема..
to D P:
Kirill
Схема у вас получилась немного путанная, и если не привязывать схему "к месту" то выглядеть должно как на рисунке ниже. Правда у вас насос на обратке стоит, но это не важно. Да, у меня еще несколько балансировочных стоит которых у вас нет.
Бетон должен прогреться за день.
Подножку советую под ламинат класть.. Хотя это уже не по отоплению вопрос, а к спецам по укладке полов.
PS
К сожалению вы - исключение. Большинство "умельцев" подключает не думая полы в разрыв стояка, чем разбалансируют систему и, как следствие, ТСЖ с ужасом слышит о возможном монтаже водяных полов в квартирах.
Поздравляю с успешной работой!
PS
Михайло
Громадное спасибо 2Kirill, за поддержку!!!
Я не мог себе позволить осрамить идею ТП поставив "в разрыв"
Я не настолько эгоист
По подложке: думаете не будет влиять на прогрев?
У меня не очень утеплено вницу, пирог таков (в обратном порядке):
1. Бетонная плита перекрытия 200 мм.
2. "Фольгоизолон" - вспененный полиэтилен 3-4 мм с отражающим фольгослоем вверх (фольга защищена пленкой - говорят).
3. Труба PPRC-III PN10 армированная стекловолокном (тонкостенная, армированная)
4. Выравнивающая бетонная стяжка (от 50 до 120 мм)
На сегдня всё. Дале будет:
6. Наливной пол (ровняйка)
7. Подложка из вспененного полиэтилена (самая тонкая)
8. Ламинированный паркет Kronofloring Castello Click 8 мм
Вроде ничего не забыл.
P.S. Пол прогрелся за день, как и говорил Kirill, в квартире ощущение тепла, классно (надеюсь не изменится после укладки паркета с подложкой).
P.P.S. шунтирующий вентиль я не стал ставить и балансировочные тоже... Балансировочные уже и невозможно было сделать, т.к. сами видели, коллекторов не предусмотрено (эх... если бы я сейчас это делал... много лучше было бы - разогнал бы шарашкиных этих и спроектировал бы сам всё... ну да ладно).
Учитывая, сто всего две ветки, одна длинная (даже чрезмерно) а вторая совсем коротюсенькая, то балансировку сделаю путем подбора параметров насоса и прочего.
Шунт по сути не нужен, его роль будет выполнять короткая ветка ТП в санузле, она не будет перекрываться... пусть всегда будет теплым пол (сорри за тафтологию)...
Еще раз всем спасибо, пью за ваше здоровье. Надеюсь не пропадет даром опыт
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Забыл добавить - шаг трубы 200 мм
Денис Сергеевич
Михайло
Отвечу - не проще!
1. Тепло я получаю из трубы, соотвественно ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.
2. Электрический ТП как элемент комфорта (и уж не в коем случае не как отопление) имеет смысл на небольших пространствах (до 15 кв. м.), а на сколь более значимой площади теряет всякий смысл.
3. Соседу шапку не напекло - термоизоляция. (очень надеюсь на отсутсвие ошибки расчетов (не все далел сам, поэтому есть еще сомниения), и тогда не "пробъет вниз".
Электрический ТП имеет право на существование, но немного в другом применении.
Денис Сергеевич
Kirill
а пол горячим и не будет. Я уже писал, на 1 градус разницы между температурой пола и воздуха приходится около 10 вт теплоотдачи. Если теплопотери около 50 вт (а это реально в вашем случае, я так понял окон и наружных стен не много), то в самый холодный день температура на полу будет 25 градусов при 20 в комнате. А если ноль на улице - то вообще 22-23 градуса. Так что почуствовать что пол действительно "теплый" сложно. Только если сравнивать с другим, неотапливаемым участком.
А по поводу подложки - забудьте что у вас теплый пол и кладите как написано в руководстве на напольное покрытие.
Михайло
Я и не ждал, что он будет горячим
Но вот по поводу подложки я почему-то переживаю сильно...
А теплосъем я считал 11,5 Ватт на метр на дельта С... Не прав?
Вообще конечно у нас теплопотери большие довольно - Сибирь все же... Но именно в этой части квартиры действительно нет прямых выходов стен на улицу - огородена запакечеными балконами (2-х камерный пакет). В перспективе там еще и приборы будут для обогрева, типа зимнего сада, что ли... Пафосно так называется, которе теплые балконы
А вот в спальне и детской я уже начинаю жалеть, что ТП не сделал - не достаточно похоже там Jaga Mini 160 см в одной комнате и 120 см в другой, под болшими витражами
... Обидно будет если просчитался...
