Ремонт водонапорной башни (Водоснабжение коттеджа) + фото
Доброго времени суток!
Помогите решить задачку. Имеем: водонапорную башню, рядом с ней (метрах в 50-ти) домик. К дому проложена м/п труба 32 мм. Глубина заложения 2 м. Так собственно проблема. Когда башня наполнена, то давление воды нормальное. При понижении уровня воды в башне падает, соответственно, давление. Через какое-то время вода не доходит до второго этажа, а потом и до первого. Как бы с наименьшими затратами решить проблему?
P.S. Башня старая, автоматика не работает, насос включает местный энузиаст.
Последний раз редактировалось Звенигород 20 апр 2008, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
На других надейся, а сам устанавливай у себя ёмкость, как правило, своё хозяйство всегда починить сможешь, а вот общественное пока соберутся пока договорятся и много таких пока, а так же запас воды никогда не помешает (чем больше, тем лучше). Тем более автоматика на водонапорных башнях работает на саму башню, а не на раздачу потребителям.
[quote="and";p="15647091"]Починить автоматику
А где спецов взять? И сколько это стоит? Башня старая, ей лет 40!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
[quote="алексей73";p="15647093"]Проблему решит -- накопительнаянасосная станция повышения давления.[/quote]
Вот с этого момента по подробнее. Емкость обязательно? Станция какая. Нужно дешево и сердито.
[quote="and";p="15647114"]Спецов навалом, были б деньги
Дёшево и сердито - ржавая бочка с помойки и насос малыш за тыщу рублей.
Поприличнее - бак из нержавейки или пластика достаточного объёма (на сутки-двое водопотребления) и насосик среднего класса с автоматикой.[/quote]
А есть ссылочки на мастеров по ремонту башен? Цену узнать интересно.
А можно насосик прямо на трубу повесить? Без емкости? И какой насосик? И как все это увязать (клапана там всякие и т.п.)?
[quote="and";p="15647157"]Спросите КИПовцев. Они и тут есть, на форуме.
Можно и на трубу, только если вода до этажа не дошла, что качать то им будете? Воздух?
С этим понятно. А в каком форуме КИПовцы обитают?
А если в емкости вода закончится, то тот же воздух и буду качать.
Задам конкретный вопрос. Рассматривал следующую схему. В точке врезки моей трубы в водопровод от башни поставить обратный клапан. На выходе трубы в доме поставить насосную станцию. Но смущает одно. Моя труба не имеет ярко выраженного уклона к точке забора воды. Т.е. в конце трубы имеется участок с контр-уклоном. Насколько это критично? Будет ли работать насосная станция?
[quote="Звенигород";p="15647237"][quote="and";p="15647214"]Скорее ловите Касса, он как раз КиПовец
Так он ведь видит ветку и молчит.[/quote]
Врямя... блин!
Да я фактически то ответил, при каких условиях будет работать ваш насос.
Что касается ремонта башни, то надо бы хоть какие то сведения по той автоматике, что там стоит, и что там не так. Если речь идет о том, что башня нормально наполняется, только уровень опускается ниже нормы, то надо смотреть чем уровень отслеживается. Если там электроды, то очень похоже, что средний электрод просто упал на дно. Подвесить электрод ума много не надо. Если же электрод на месте, а автоматика не работает, и она банально простая, то реле уровня стоит порядка 2500 руб, может быть электроды докупить. Там же все просто. Надо только найти человека с головой, который либо знает, как там все сделано, или залезет и посмотрит. Потом опишите здесь, тогда можно сказать что то точнее.
Врямя... блин!
[quote="Kass";p="15647298"][quote="Звенигород";p="15647237"][quote="and";p="15647214"]Скорее ловите Касса, он как раз КиПовец
Врямя... блин!
Что касается ремонта башни, то надо бы хоть какие то сведения по той автоматике, что там стоит, и что там не так. Если речь идет о том, что башня нормально наполняется, только уровень опускается ниже нормы, то надо смотреть чем уровень отслеживается. Если там электроды, то очень похоже, что средний электрод просто упал на дно. Подвесить электрод ума много не надо. Если же электрод на месте, а автоматика не работает, и она банально простая, то реле уровня стоит порядка 2500 руб, может быть электроды докупить. Там же все просто. Надо только найти человека с головой, который либо знает, как там все сделано, или залезет и посмотрит. Потом опишите здесь, тогда можно сказать что то точнее.[/quote]
Я так понимаю, что там ничего вообще нет! В смысле автоматики. Когда вода заканчивается, идет чел, тупо включает насос, а потом выключает, когда вода через верх литься начинает. Вот и вся автоматика. И насос в скважине раз в год меняют. И непонятно, почему он так часто горит.
Врямя... блин!
Ну так а что мешает автоматизировать то? Затраты на оборудование не более 3000 рублей. Покупаете реле уровня, три электрода и моточек провода. Вешаете в емкости электроды, как по инструкции указано, по ней же подключаете электроды, насос и питание к реле и все. Вот и вся простейшая автоматика. Это значительно дешевле, чем ставить насос с клапаном у себя. Купите перечисленное, а смонтирует любой электрик. Никакие АСУшники вам не нужны.
[quote="Kass";p="15647408"]Ну так а что мешает автоматизировать то? Затраты на оборудование не более 3000 рублей. Покупаете реле уровня, три электрода и моточек провода. Вешаете в емкости электроды, как по инструкции указано, по ней же подключаете электроды, насос и питание к реле и все. Вот и вся простейшая автоматика. Это значительно дешевле, чем ставить насос с клапаном у себя. Купите перечисленное, а смонтирует любой электрик. Никакие АСУшники вам не нужны.[/quote]Спасибо за ответ!
А чё такое электроды применительно к водонапорной башне? А что такое реле уровня? Не ругайтесь, никогда башни не починял!
И потом, я слышал что-то про станцию управления насосом. Это чё за зверь такой?
Электроды - это примитивные металлические фиговинки на проводе. Один вешается на максимальном уровне воды, второй на минимуме, а третий у дна. Реле уровня это такая штука, к которой подключаются эти электроды. На фото щита они стоят чуть правее автоматов (белая с желтым наклейка. Сам щит вам не нужен. Нужен только автомат и одно реле. Это реле включает насос, когда второй электрод повиснет в воздухе, и отключит, кода уровень воды дойдет до верхнего электрода. К реле уровня схемка прилагается, там все нарисовано. В щите оно правда не для этого.
Электроды опустить в емкость на башне, а реле включает пускатель. Я ж говорю, что любой электрик сообразит. У вас получится маленький щиток, в котором автомат трехфазный, реле уровня и магнитный пускатель. Пускатель и автомат скорее всего уже стоят. Надо только в цепь обмотки пускателя поставить это самое реле уровня. Оно то и будет управлято насосом.
Мне почему-то кажется, что там нет пускателя. Хотя смотреть надо. Насос меняют раз в год. Он просто сгорает. А 3-х фазный насос можно включить без пускателя? И еще. Где можно посмотреть устройство водонапорной башни? Там ведь лючки быть должны? Куда датчики уровня пихнуть? Или через верх, просто на проводах повесить?
Ну что бы насос работал долго, нужно вместо пускателя ставить устройство мягкого пуска, но это уже дороже. Насос какой мощности? Электроды через верх на проводах, только что бы стенок не касались.
Если подойти к вопросу профессионально, то вам фактически потребуется щит, как на фотке, на два насоса, с попеременной сменой, защитой и контролем. Да и диспетчеризация там. Можете дома видеть что и как работает, и как работало. Тогда о проблеме можно вообще забыть. Но это совсем другие затраты. Вам же надо как я понял как можно дешевле. Вот я и пишу вам про самые простые вещи. Насосы при этом долго не работают. Год - это нормально. С Нормальным щитом лет 5-20 в зависимости от марки насоса.
