Нужен ли кран на байпасе радиатора? Оставлять ли воду в Al?
Здравствуйте.
Система отопления с обраткой (в многоэтажном монолитно-кирпичном доме). Стоят алюминиевые радиаторы с кранами-американками (с резиновой кольцевой прокладкой), байпасы с кранами.
При закрытии шарового крана на байпасе стали подтекать прокладки на американках.
ДЭЗовские ремонтники поменяли краны на те же американки только другой фирмы-производителя (то же с рез. прокладками) и дали установку краны на байпасах не закрывать.
От стояка до батареи где-то 1 м. и перекрытие байпаса реально повышало температуру в радиаторе (сравнивало её с температурой стояка).
Можно ли пользоваться этим краном для повышения температуры? Какую функцию выполняет байпас на радиаторе?
Последний раз редактировалось Димитрий 22 ноя 2007, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
- sergey 73
Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору. Оптимальный вариант ставить не просто шаровый кран, а трёхходовой. Роль этой перемычки выравнивать гидравлическое сопротивление и температурный баланс радиаторов в стояке, но учтите для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%
Точно. Значит байпасом я её не правильно называю?sergey 73 писал(а): Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору.
Не понятно, почему этот прием практически нигде не встречается. В моем поле зрения везде стоят краны по середине перемычки...sergey 73 писал(а): Оптимальный вариант ставить не просто шаровой кран, а трёхходовой.
Это когда с чердака в подвал давит? А можно как-то проверить направление не выходя из квартиры?sergey 73 писал(а):..для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%
- sergey 73
Вы всё правильно понимаете, трёхходовые краны очень часто применяют в последнее время, определить откуда подача можно имея термометр с накладным датчиком, прикладываете его к стояку у пола и у потолка, если температура у пола выше чем у потолка, то подключить правильно не удастца (по крайней мере малой кровью)
[quote="sergey 73";p="15650318"]Вы всё правильно понимаете, трёхходовые краны очень часто применяют в последнее время, определить откуда подача можно имея термометр с накладным датчиком, прикладываете его к стояку у пола и у потолка, если температура у пола выше чем у потолка, то подключить правильно не удастца (по крайней мере малой кровью)[/quote]
На крашеный стояк, на 2,5метрах, при не работающем радиаторе накладным термометром поймать дельту-круто.
Если бойпас есть продолжение стояка, то ставить кран просто нельзя, стоит подтянуть бойпас ближе к радиатору.Сделай так
Последний раз редактировалось транзит 09 ноя 2007, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
- EvgeniyZ
Надо уточнить, является ли байпас продолжение стояка,если да, то установка запорной арматуры в циркуляционном стояке запрещена СНиП. Плюс тогда вы "запрете" соседей.
Если у вас такая схема подключения, бай-пас проходит параллельно стояку (только с краном на байпасе)? То сможете регулировать температуру вентилем у радиатора (если бай-пас и подводящая труба одинакового диаметра, то чуть призакройте вентиль на бай-пасе(не полностью), но лучше использовать байпас меньшего на 1 диаметра.
Если вы хотите повысить температуру в помещении рекомендуется установить на стене за радиатором теплоизоляционную отражающую прокладку. Как правило, она представляет собой два тонких слоя металла с зажатым между ними теплоизолятором. Такой отражатель повысит КПД отопительного прибора на 10-15% - радиатор будет греть воздух в квартире, а не бетонную стену.
Dont worry, be happy!!!
В моем случае байпас является продолжением стояка с тем же диаметром трубы. Схема такая: между тройниками-отводами на радиатор стоит кран. Они уже почти все полностью не открываются (и не закрываются), шар закусывает.
Вариант, который на картинке, нигде не применялся.
ДЭЗ был задействован из соображений "безопасности" и "грамотности" инсталляции.
Получается, что мне из регулировок остается только немного пережимать стояк не трогая кранов на радиаторе? Правильно?
- sergey 73
Считаю это не правильным выражением, а тем более для радиаторов конвекционного действия. Стена тоже должна прогреваться. Я ярый противник утепления изнутри, тк. считаю что утеплятся нужно только снаружи.Такой отражатель повысит КПД отопительного прибора на 10-15% - радиатор будет греть воздух в квартире, а не бетонную стену.
[quote="sergey 73";p="15650363"]
Ну тады ладно, но только выиграть 10% на занавеске за батарееё перебор
может и не перебор, Вы, извините, СП "Отопление" никогда не листали? рекомендую...
там же есть и поправочный коэф. на подключение радиаторов "снизу вверх", причем для всех радиаторов, а не только алюминиевых, как у Вас:
[quote="sergey 73";p="15650304"]Я понял речь идёт о так называемой разгрузочной перемычке, которая подключается паралельно радиатору. Оптимальный вариант ставить не просто шаровый кран, а трёхходовой. Роль этой перемычки выравнивать гидравлическое сопротивление и температурный баланс радиаторов в стояке, но учтите для алюминиевых радиаторов подключение подачи должно быть сверху, если наоборот то КПД их падает буквально на 30-40%[/quote]
все гениальное - просто...
[quote="инж323";p="15650344"]И знать, что в этом случае вы регулируете соседей сверху\снизу в зависимости от этажности здания(подача свеху\снизу), в плане недопущения уних лучше чем у вас и весьма серьезно.[/quote]
Это означает, что от меня требуется держать все три крана всегда полностью открытыми? А для восстановления справедливости перебрать под схему как на картинке у Транзита? Там, к стати, нет крана на перемычке. Трехходовой на такой схеме допустим?
Или регулировать температуру можно только краном непосредственно перед радиатором (входом) и на перемычке вообще никаких кранов?
[quote="Димитрий";p="15650454"]Получается, что мне из регулировок остается только немного пережимать стояк не трогая кранов на р
Или регулировать температуру можно только краном непосредственно перед радиатором (входом) и на перемычке вообще никаких кранов?[/quote]
Крана на "перемычке" и быть не должно, примите это, как ЗАКОН, Второе: поджимать шаровым краном нельзя, шаровый кран работает только в режиме ВКЛ или ВЫКЛ=это запорная, а не регулирующая арматура.
Третье: регулировку температуры в помещении осуществляйте термоголовкой. В моём случае зак. не захотел её ставить.
Запомните-стояк должен быть разгруже от любого рода арматуры.
[quote="инж323";p="15650485"]При отсутствии терморег. клапана: Краны на подводке открыты.А кран на перемычке в любои из крайних положений.При закрытом-весь расход по стояку идет через прибор.При открытом-часть только расхода.Но иногда на"ощупь" разница не чуствуется.[/quote]
Спасибо.
Да, действительно, когда топят во всю кран на перемычке не "регулирует" - батареи всегда работают на полную..
Краны на подводке конечно всегда только в крайнем положении (зимой открыты, летом закрыты - держат воду в аллюминии по совету продовца).
Т.е. ситуация, когда я изменяю расход стояка исключена.
Остается пользоваться краном на перемычке только когда отопление работает не на полную.
Если на подводке к радиаторам шаровые краны нужно держать только в крайних положениях, то на перемычке, как мне кажется, это не принципиально.
Вроде так...
Спасибо.
Вроде так...
- Mr.Smith
[quote="Димитрий";p="15650790"]
Остается пользоваться краном на перемычке только когда отопление работает не на полную. [/quote]
Не на полную может быть только температура в системе отопления. Ее вы краном не увеличите .
Если на подводке к радиаторам шаровые краны нужно держать только в крайних положениях, то на перемычке, как мне кажется, это не принципиально.[/quote]
Принципиально то, что если кран шаровой, то в средних положениях он сдохнет! (не важно где он стоит). В средних мона юзать тока вентили и т.п.!
У Транзита на фото все вроде бы по уму, кроме небольшого замечания, - на мой взгляд (или со зрением че то?) байпас сделан из трубы того же диаметра как и стояк, что НЕ есть правильно, и еще я бы все-таки поставил регулировочный кран на линии входа в радиатор . А если мыслить более глобально, то однотрубные системы при нынешних параметрах теплоносителя - мягко скажем не очень хорошо работают, плюс к этому каждый пользователь данной системы почему-то считает возможным решить свои проблеммы за счет соседей по стояку , вобщем "каждый суслик - АГРОНОМ" Нехорошо!
[quote="Alekz";p="15650814"]У Транзита на фото все вроде бы по уму, кроме небольшого замечания, - на мой взгляд (или со зрением че то?) байпас сделан из трубы того же диаметра как и стояк, что НЕ есть правильно, и еще я бы все-таки поставил регулировочный кран на линии входа в радиатор ...quote]
Фото возможно искажает истинные размеры, но уверяю Вас, что байпас выполнен на калибр меньше.Что касается терморегулирующей головки-зак отказался (его право).
