Впервые столкнулся с проблемой постороннего звука при работе Вайланта atmoMAX pro. Причем звук напоминает дребезжание или даже закипание. Появляется только при работе в режиме ГВС. На системе отопления есть дополнительный расширительный бачок(расположен на подаче). Теплообменник чистый, трехходовой работает нормально. Как его можно устранить?
Ребята спасибо за подсказки! Опытным путем определили источник шума. Это связано с давлением в расширительном баке, при появлении шума сразу немного снизил давление в нем. И больше никаких шумов! Почему так получается пока не определил.
