Прокладка на американку.
На входе в радиатор отопления в американке(турке) производства Pilsa испортилась резиновая прокладка. Чем ее можно заменить?
Я поставил силиконовую прокладку (кольцо).
Будет ли она держать?
Через краны, вентиля, американки, (все разъемное). Штатные американки от ППР использовать нежелательно.
[quote="Мастерсан";p="15662864"]Демыч, мазани сверху кольца автогерметиком и закручивай. У меня всегда держит.[/quote]
Так и сделал. Но я же говорю, одну резиновую прокладку повело, чем можно ее заменить? У нас таких резиновых прокладок не нашел в продаже.
Или ты про силиконовое кольцо говоришь?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
[quote="Alekz";p="15662867"]Все-таки лучше будет поменять на латунную или металлическую. ИМХО.[/quote]
Так она и есть металлическая (муфта разъемная переход с пластика на металл).
Да не Пилсовскую ППРную американку (у которой с одной стороны металл, а с другой ППР) надо использовать, а металлическую целиком американку (Быстро-разъемное резьбовое соединение) и муфту комбинированную от ППР.
[quote="Хоттабыч";p="15662893"]Да не Пилсовскую ППРную американку (у которой с одной стороны металл, а с другой ППР) надо использовать, а металлическую целиком американку (Быстро-разъемное резьбовое соединение) и муфту комбинированную от ППР.[/quote]
А фоторграфию всего этого можно?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
[quote="Alekz";p="15662873"]Вот я и говорю, надо разъемную убрать, впаять обычный переход , а уже к нему "американку". Так оно надежнее будет, правда немного коряво получится. Текут они ....... да и прокладки постоянно скручиваются, вылазиют и т.д.[/quote]
Не понимаю как это будет выглядеть, можно фото?
[quote="БЭТМЭН";p="15663079"]В том то весь и фикус,что нет никакого уплотнительного материала.Накидная гайка стягивает наружный конус во внутреннем-металл по металлу.Видели на топливной аппаратуре дизелей штуцера?-анналогично,только там давление до 250 кг на см доходит-и порядок
У нас это называют зеркальным соединением
САНТЕХДОМКОНТОРА
- a-x-e-l-1
Сток нового узнал... Я то, по глупости, всю жизнь радиаторы только через терморегулирующие краны подсоединял. А тут американки, где то на дальних подступах к радиаторам. Интересно. На мой взгляд, чем меньше резьбовых и разъемных соединений в системе, тем она надежнее. От системы радиатор отсоединяется в одном месте, на терморегулирующих кранах, а там все продумано и крутить можно сколько хочешь.
А на нижнем патрубке подводки тоже терморегулятор с *американкой* ?-так написано...
А на дальних подступах потому что квартира в доме советской постройки.А в те времена замерщик делал эскизы (разбивая систему на унифицированные узлы) для завода сантехзаготовок.И приборы (РСВ-1)шли уже в обвязке с последующим подключением к Г-образным опускам(этажестоякам) через сгон.Нет смысла в квартире резать новые резьбы под потолком и над полом,если можно изготовить аналогичную обвязку с замыкающим участком из ППР и подключиться к стояку через надежные *американки*.Помоему объяснил....А то,что меньше стыков-спокойней жизнь-кто ж спорит?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
[quote="goga777";p="15663119"]Американки без резинки это конечно гуд, но если штукатуры сняли и потом поставили радиатор , то американку в мусор...никто не очищает соединяемые детали от песка и всякого ...на, с прокладкой проще[/quote] А какое половое отношение штукатуры имеют к ВАШИМ приборам?А как же строительная готовность,подоконные ниши?Есть другой вариант-в стоимость работ включён дополнительный демонтаж-монтаж приборов и стоимость презервативов для защиты разъёмных соединений(ДАЙТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕТЫРЕ ПРЕЗЕРВАТИВА-У МЕНЯ КРАН ПРОТЕКАЕТ
) Если работа не сдана и бабосы не получены-то они ещё ВАШИ со всеми вытекающими последствиями!А если работа сдана-то банкет за ИХ счёт!!!
