Замена АОГВ 29 на Protherm TLO в Москве. Что посоветуете?
Дано: старый кирпичный дом 150 м, широкие окна, потолки на втором этаже 5 м, в коридоре стоят АОГВ 29 и автономный бойлер Bradford 200 л.
Радиаторы на первом этаже чугунные, на втором алюминиевые.
Подольский р-н МО. Жуковский АОГВ гаснет в морозы ежедневно.
Думал о Вайлант Атмовит 324, но не хочу менять систему, да и дорого.
Посоветовали простой в монтаже, энергонезависимый Protherm TLO.
1. Какой брать - на 27 кВт или 35?
Котел 27кВТ на 18 см уже по ширине, дымоход 130 мм, у 35 кВт 150 мм (у Жуковского 140 мм).
Но не мало ли при зимнем давлении газа?
2. Где брать? Может, посоветуете надежную фирму в Москве?
3. И, самое важное: Кто может грамотно смонтировать и запустить, за разумные деньги?
Если гаснет ЖУКГВ, значит газа не хватает, а без газа импортные котлы работать не умеют.
Как вариант: потавить енергозависимый котел + датчик минимального давления газа = хоть включаться будет самостоятельно (когда газ придет в норму)
- Кузнецов Д А
гаснуть может из-за неисправности котла или проблем с дымоходом.
Да и замена на протерм потянет за собой переделки дымохода, надо смотреть тягу, по диаметрам они вроде не должны совпадать- у аогв меньше. А не замечали когда гаснет, может при одновременном включении котла и бойлера, посмотрите фильтр газовый на вводе в дом (если есть) или конденсат в газовой трубе где-то прихватывает в мороз уменьшая сечение трубы, тогда замена котла может и не помоч
протерм в исполнении мора можно взять в мора-восток, протермы в аяксе и вроде гидросфера ими приторговывает
[quote="Штейн";p="15684486"]гаснуть может из-за неисправности котла или проблем с дымоходом.
протерм в исполнении мора можно взять в мора-восток, протермы в аяксе и вроде гидросфера ими приторговывает[/quote]
Спасибо!
У АОГВ диаметр 140мм, у Протерма 145.
Гас котел действительно в прошлозимние морозы, каждый день приезжали умельцы из Мособлгаза, сняли температурный датчик, но без толку. Как потеплело, снова заработал нормально.
Обзвонил сегодня подольские фирмы, каждый советует свое, сижу в раздумьях - может, современный взять, энергозависимый? Все-таки подолгу там не бываем, если что, включится автоматически.
Установить могут любой, но с гарантийным обслуживанием - только Бакси. Но при этом не только дымоход придется переделывать.
Что лучше - фирма или частный мастер? Хватит ли 26 кВт?
И что делать, если дело действительно в трубе?
Спасибо!
[quote="Кузнецов Д А";p="15684485"][quote="razzan";p="15684401"]Что Protherm,что MORA,прекрасно работают в Подольске и р-не.Поставил штук 15 и не одного отказа из за давления.[/quote] Интересно, на такие вещи Прохожий отвечает
Гы-гы!
Пиарщики доморощенные. Кто же так рекламу дает. Надо говорить поставил 1500 штук на территории от Калининграда до Владивостока. За 10 лет ни одного отказа! Вообще ни одного - поставил и забыл
Гы-гы!
Такие бойлеры потребляют крайне мало газа, т.е. очень экономичны. Главное, не впихивать это все в ОДИН дымоход. А 40кВт тепловой мощности для таких коттеджей, - явный ПЕРЕБОР
, ведь даже у ТЛО 24 максимальная тепловая мощность где-то около 26.5 кВт, хотя ...... дело конечно Ваше, можете и 99кВт поставить, че мелочиться?
- Кузнецов Д А
[quote="Alekz";p="15684537"]А 40кВт тепловой мощности для таких коттеджей, - явный ПЕРЕБОР
[/quote] чего???
насколько помню у ТЛО30 26 квт а у тло40 35 квт, если ничего не изменилось
