Стояк менять надо на такую же трубу, а к своим радиаторам подводи что хочешь и как хочешь(тебе замерзать) лишь бы соседей незаливало
замена стояка металлопластиком - замерзайте соседи?
- Al
Ведь почему м/п трубой пережимают сечения труб:
во первых 25-е фитинги резьбовые уже очень тяжело крутить, а выше диаметром уже нужен гидропресс (а где бы его взять?)
во вторых- цены на фитинги для 25-й и выше труб уже очень дорогие, а на 63-ю- примерно равны стоимости ремонта тем же железом, вместе с радиатором...
Alex_
Частенько приходилось наблюдать, как чудо-мастера, занимающиеся ремонтом квартир, путают наружний диаметр и условный проход труб. Дело в том, что обычно, когда говорят о диаметре пластиковых труб, имеют в виду первый, а стальных - второй. Отсюда получаются перлы типа 20 - я МПТ труба соответствует стальной Ду 20(3/4"). Так вот, если у Вас стояк Ду 20, то для замены берите МПТ диам. 25(26)мм. В таком случае потери давления на фитингах в первом приближении скомпенсируются гладкостью трубы.
Alex_
Диаметр кухонного стояка меньше, потому что на нем меньше тепловая нагрузка. В отношении разводки отопления у МПТ есть два недостатка: в ЦО может быть температура до 105 С (а может и не быть) и это не понравится трубе; открытая разводка не рекомендуется ввиду опасности повреждений трубы. Вообще, эта тема уже тут обсуждалась, и не раз.
Денис Сергеевич
