можно ли выбить цемент из чугуна
Модератор: Abil
NWB
Сообщение NWB »
Берите в руки маленькое зубильце, молоток и вперёд. Чугун крепче цемента.
Люблю всё делать "по науке".
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Там цемента (раствора) не более 2 см., потом каболка. Делов на 30 мин. :D
Andrejs
Сообщение Andrejs »
А можно прсто силиконом замазать.
NWB
Сообщение NWB »
А можно и жевачкой залепить :wink:
Andrejs
Сообщение Andrejs »
[quote="NWB";p="27077"]А можно и жевачкой залепить :wink:[/quote]
Жевать устаните. :lol:
Mat
Сообщение Mat »
Кстате на любом силиконе написано:
Рабочая температура от +5 до +40 гр.
Какой идиот придумал истользовать его в сантехнике?
NWB
Сообщение NWB »
Силиконом хорошо качающиеся унитазы к плитке приклеивать.
Кстати, не имея ничего под рукой, я загерметизировал силиконом топочную дверцу угольного котла. Он до сих пор держится :shock:
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="27089"]Силиконом хорошо качающиеся унитазы к плитке приклеивать.
Кстати, не имея ничего под рукой, я загерметизировал силиконом топочную дверцу угольного котла. Он до сих пор держится :shock:[/quote]
А как в него теперь уголь загружать??????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
NWB
Сообщение NWB »
Я между котлом и дверцей лист бумаги просунул и в щель со стороны дверцы силикона напихал. Когда силикон затвердел, затопил. Бумага сгорела, а силикон года три уже стоит. Типа, как резиновая прокладка на дверце приклеена. До этого пробовал специальный герметик для каминов, но он хрупкий, долго на дверце не держится, а силикон, надо же, прижился :D
Mat
Сообщение Mat »
Сегодня еще раз перечитал на герметике:
рабочая температура от +5 до +40
Правда еще написано, что не меняет своих свойств от -50 до +180....
:shock:
Что то они в показаниях путаются.....
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Mat";p="27341"]Сегодня еще раз перечитал на герметике:
:shock:
Что то они в показаниях путаются.....[/quote]
Ну что тут непонятного? Рабочая температура - это температура при которой нужно с силиконом работать, т. е. наносить его. После застывания он обеспечивает герметичность и не теряет свои свойства от -50 до +180. Очень удобная и полезная вещ в сантехнике. Есть тубы на которых написано - для герметизации соединений при сантехнических работах. Я льняную подмотку всегда смазываю силиконом. Фум ленту не уважаю.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
По теме. Нет никакой проблемы - очень легко отбивается при помощи узкой стаместки. Сам отбивал сотни раз и ниразу чугун не поколол. Поокуратней неспеша. Глаза бояться а руки делают.
И шоб у Вас не текло!
SKV
Сообщение SKV »
Тяжело и нудно долбить стамеской-правильно сказано,только узкой-или отвёрткой.
Я обычно от газовой плиты гибким шлангом,можно и водяным т.к. всё под контролем,подвожу газ и отжигаю.Специально возил два четырёхметровых.На конце шланга кран и 30-40 см. стальной трубы,сплющенной со стороны факела.Главное не нарваться на зачеканку серой,однажды всему подъезду пришлось эвакуироваться,меня чуть в кутузку не посадили за терроризм,благо ещё тогда Басаев где-то в Москве учился,пронесло.
На горизонтальном стыке можно просверлить в зачеканке с десяток отверстий,диаметром 1-3мм. и в них шприцем залить уксусную эссенцию или кислоту,помогает хорошо.
Ну а если и эти методы не помогают,тогда полотно в руки и пилите Шурочка,пилите...
NWB
Сообщение NWB »
А я пару раз на залитые свинцом стыки попадал. Приходилось электродом выжигать, за неимением ничего лучшего. Вот уж морока была. На серу тоже попадал. До эвакуации подъезда не доходило, но из квартиры мы пулей вылетели. :D
БДА
Сообщение БДА »
попробуй резиновую манжету так одеть, мне кажется слой цемента ей ни сколько не помешает
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
я только что посмотрел как был задан вопрос -
он наверное уже трубы поменял
Как много нам открытий чудных, готовит оптимизма дух.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Еремеич";p="28135"] Есть тубы на которых написано - для герметизации соединений при сантехнических работах[/quote]
Ни на одной не написано, что для герметизации резьбовых соединений.
[quote="Еремеич";p="28135"]Рабочая температура - это температура при которой нужно с силиконом работать [/quote]
Я всегда думал, что температура при которой РАБОТАЕТ.
А РАБОТАТЬ - это применение.
