Ошибка 6А
Ошибка 6А
Новый котел Будерус о54 -24
вчера-сегодня стала выскакивать ошибка 6А. После нажатия рзет, может работать а может повторить оши бку. Счего бы это, где что надо подправить.
ответ
1. Первый пуск наладку делал сервисмен
2. В квартире проводка стретим проводом - землей
3. ПОдключение к газу сильфоной подводкой через счетчик.
4. Сервисмен далеко от поселка
Вот счас пока рабюотает. Какая то не системная ошибка....
Все
Все
- шидол
Ошибка 6А- нет контроля пламени. Причина
1. Низкое давление газа в сети
2. Неверная настройка газовой арматуры
3.Загрязненный электрод ионизации
4. Повреждение керамической изоляции электрода или кабеля контроля пламени
5.Наличием паразитного потенциала на корпусе котла-креновое заземление
6.Обратитесь в сервис
НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ.Хоть десятью проводами-а заземление для котла ОБЯЗАТЕЛЬНОВ квартире проводка стретим проводом - землей
Небольшое количество денюжек существенно сокращает растояние. Пуск делал он? Его не обидели? Че стесняться?Сервисмен далеко от поселка
Тут электрики есть? Можно ли дополнительно (на всякий случай) прокинуть провод от корпуса котла до труб системы отопления. Думаю, что если и будет заряд, то небольшой и на коррозию не повлияет. Вообще то , где то в инете, встречал информацию про заземление, занулений и прч. Ничего не понял, кроме того, что это такие специфические понятия, схемы, что просто так без бутылки не понять, и иногда можно хуже сделать, например, пожечь компьютер или платы в котле....
- Курчак
Если котёл свежий,я думаю что это вряд ли загрязнение электрода ионизации. Я с таким эффектом сталкивался и на Baxi,и на Фондитал.Причина-Потенциал на котле через газовую трубу.Нужно заземлить с корпуса на землю напрямую.Или вставить диэлектрическую вставку между сильфонной трубкой и котлом.Хотя это нужно проверять,нужен специалист.
Ни хрена не понял,и лыбится.
"Да? Вы бы сами свои же сообщения перечитали". Это флуд.
Я новичек в котлах, но Вы не профи.
Вопрос в том: почему глючит и как с этим бороться.
"Что значит-на трубу отопления посадить.У вас трубы отопление из металла?Если вы на них посадите,то современем вы их убьёте.Кстати по ним потенциал не мог на котёл попасть?"
Не уверен в исправности третьего провода земли в розетке. Трубы ЦО металлические в квартире остались - транзит тепла на верхние этажи. Если не использовать их как землю то надо по квартире поверху от счетчика тянуть землю на кухню где котел стоит - не хочется вид портить.
- Сан-техник
Проверь напряжение между землёй и "0", причём замеры нужны и во время розжига, и во время работы, если есть напряжение, то заземление выполненно не правильно (нет повторного заземления "0")Mir писал(а):Так можно на трубу отопления посадить землю?
Он манометр подключал, или делал на глазок? Если без манометра, то это "Мистер Фикс", а не Сервис-Мен))))Mir писал(а):Сервисмен долго с настройкой газа возился,
